hier soir ma femme rentre du travail et me lance à travers la glace:"elle ne tient plus le ralenti!!",je lui dit pas de panique ,je sort mon tournevis qui va bien, la lampe de poche et c'est parti.
Je déserre la vis de richesse de env 1 tour, je met en route,sa tourne impec.
Sachant qu'il avait été réglé il y a quelques semaines(le ralenti)
Ma conclusion est la suivante: elle se dérègle cette foutue vis :evil:
Et elle risque fort de recommencer.
Mes questions sont les suivantes:
-Est-ce que je peut remplacer cette vis par une autre vis de richesse :?: ,
Car j'ai dans mon stock de pièces deux carbus dont un avec frein de ralenti et un autre que j'ai acheter 4.50€ sur un vide grenier,si si ,y'a du nettoyage à prévoir mais éventuellement comme donneur d'organes justement.
Mais voilà sur ma deuch la vis est noyée dans le carbu mais réglable quand mème alors que sur les autres elles sont à "l'exterieur"
celui à pas chère :D
celui actuellement sur la deuch.
celui avec frein de ralenti.deuxième question:Est-il possible de faire fonctionner un carbu avec frein de ralenti sur une 2cv qui n'est pas équipé d'un embrayage centrifuge :?:
Merci d'avance et bonne fin d'année
[/UR
