bonjour,
j'ai le problème suivant: les 2 écrous de 19 qui tiennent les ailes avant (ceux à l'arrière et en bas) tournent à vide tous les 2
j'ai vu un copain qui avait carrément disqué puis percé pour mettre des boulons complets+rondelles, qu'en dites-vous?
n'y aurait-il pas moyen de bloquer ceux existants?
bonne journée à tous!
ecrous d'ailes avant tournant ds le vide sur 2 cv
:? Hello....Les vis de fixations était soudées dans le bas de caisse avant qu'il ne soit fini et placé sur la coque.
Si celles-ci tournent sur elles même, c'est parce que l'endroit où elles sont fixées est pourri, c'est le signe que tes bas de caisse sont largement entamés... :(
Le coup placer des vis qui les transpercent de part en part reste un compromis interessant, mais à court terme !
Tu seras, hélas, bientôt confronté à d'autres problèmes concernant leur rigidité, le CT deviendra alors délicat à affronter !
- ptiskarab
malheureusement c'est ce que je pense aussi...! je vais quand même faire le coup du boulon qui traverse, j'ai pas tellement le choix, et j'en profiterai pour envoyer du rustol en bombe dans la cavité.. çà sera mieux que rien!Domi a écrit : Si celles-ci tournent sur elles même, c'est parce que l'endroit où elles sont fixées est pourri, c'est le signe que tes bas de caisse sont largement entamés... :(
merci pour ta réponse!
