encore une petite question sur ma 2cv4 de 73 se trouve le bocal de lave glace mais je ne trouve ni pompe ni bouton.
Merci de m'éclairer une fois de plus.
Le tableau de bord est ce modèle http://users.skynet.be/vincent.beyaert/ ... 4_int2.jpg
Lave glace 2cv4
- vincent1962papa
Re: Lave glace 2cv4
une méthode pour ce genre de gag, c'est comme en électricité ou pour dénouer une pelote de laine on prend un bout et on suit,
donc ton bocal il y a un tube qui doit passer par un système, soit d'origine qui est une petite pompe à doit sur le tableau de bord donc tu vois un tuyau qui vient du bocal et l'autre repart vers le gicleur, ou alors il y a eut une modif , et le tuyau arrive sur une pompe électrique et un autre tuyau repart de la pompe vers le gicleur, et de la pompe tu dois avoir deux fils électriques qui vont au tableau de bord à un interrupteur, ou autre modif possible il y a une pompe à pied style 4L , ou encore un bocal avec pompe intégré et donc tu as deux fils pour alimenter la pompe commandée du tableau de bord,
donc faut suivre, mais sur la photo, je ne sais pas te dire où ça se situe, :?
- cc 16ans
- Ma deuche : 2cv4 1973
- Date de naissance : 15 janv. 1995
Re: Lave glace 2cv4
Merci pour cette aide je vais essayer de chercher :lol:
Damien60840
Re: Lave glace 2cv4
Hello!
De mémoire sur ces versions là c'est la même pompette à main que sur les dernières, mais sur un support sous la tablette vide pocheet non pas à côté du compteur.
- cc 16ans
Re: Lave glace 2cv4
J'ai trouvé le tuyau qui arrive à droite du compteur.
Je pense que j'achèterai une pompette manuelle. 8)
