DIMENSION DU VOLET D'AERATION 2CV
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Je dois me résoudre à  changer le volet d'aération et je vois que chez certain fournisseur une mise en garde apparaît quant à  la dimension qui n'est pas exactement, sur les pièces adaptables celle de la pièce d'origine.
D'où les questions suivantes:
- en est-il de même chez tous les fournisseurs?
- qu'en est-il de la pose de ce type de pièces non standard (étanchéité finale, difficulté de pose et autres)
2cv 4 de 1974
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Re: DIMENSION DU VOLET D'AERATION 2CV
Message par ninif16 »
Bonjour à  toi,
Tous les fournisseurs se fournissent chez les mêmes fabriquants ... :o
Le volet lui reste standard après pour le joint se renseigner directement auprès du fournisseur qui connaissant sa réponse te diras que tout est conforme pour lui ? :roll:
Pour la difficulté je dirai qu'un joint reste un joint ... pour moi si tu peux avoir un d'origine tu auras moins de soucis ... mais c'est pas le même prix ?
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=13&t=2333
Bon courrage.
PLUX
Message par PLUX »
Merci de cette réponse.
J'ai fini par trouver un volet, et la baguette alu et ses écrous en bon état dans une casse auto, et donc résolu le problème de la dimension de la pièce.
Reste le joint.
celui que j'ai récupéré me semble en bon état, de plus les écrous n'avaient aucune corrosion et la caisse semblait nickel à  cet endroit.
D'où la question, puis-je raisonnablement espérer me servir de ce joint?
2cv 4 de 1974
ninif16
S'il y est en bon état, non sec et non craquelé et non déchiré ... oui biensur ?
PLUX
Message par PLUX »
Je vais vérifier ça à  la loupe.
2cv 4 de 1974
