embrayage centrifuge sur 2cv?
david75
Message par david75 »
Je possède une AZAM de 1967 avec embrayage centrifuge et je voulais savoir ce que vous pensez de la passer en embrayage normal ?
- j'ai lu qu'il suffit d'enlever un disque au niveau de l'embrayage
- d'autres disent qu'il faut trouver un embrayage non centrifuge et le mettre à  la place
Alors qu'en pensez vous ?? Je ne sais pas quoi faire pour être au top niveau sécurité dans ma deudeuche :)
Merci beaucoup de la réponse !!
PS : suis pas sà»r d'avoir posté dans la bonne rubrique, suis pas un pro du net
DELAROUILLE
Re: embrayage centrifuge?
Message par DELAROUILLE »
Laisse le , c'est une particularité sympa , sinon il te suffit de changer le volant moteur et le mécanisme et normalement le carbu pour qu'il n'ai plus le frein de ralenti .
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
bonjour,
j'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique, :wink:
un passage par la présentation et une localisation permettrait de faire connaissance 8)
david75
Merci !
J'ai bien vu qu'il y avait un passage "présentation" mais impossible d'y accéder !! Bref j'ai posté là  où j'ai pu :)
david75
DELAROUILLE a écrit :Laisse le , c'est une particularité sympa , sinon il te suffit de changer le volant moteur et le mécanisme et normalement le carbu pour qu'il n'ai plus le frein de ralenti .
Oui mais cette particularité fait que si ton moteur cale en descente, tu n'as plus de frein moteur et plus que le frein donc pas top question sécurité en montagne (et je vais au Ventoux ou en Corse parfois!)
DELAROUILLE
Part dans la Beauce ou la Picardie :lol:
david75
DELAROUILLE a écrit :Part dans la Beauce ou la Picardie :lol:
Oui mais là  bas ça sert à  rien d'avoir une décapotable si tu vois ce que je veux dire :)
Message par Domi »
:) Hello ! Le mécanisme, le disque et la butée sont identiques sur les 2 montages.
Seuls l'ensemble volant centrifuge (fixé sur le vilebrequin) et la cloche (recevant l'embrayage normal, fixée sur l'arbre de boite via écrou pas gauche) sont à  remplacer par un volant moteur normal (fixé sur le vilebrequin et recevant l'embrayage normal).
Pour ce qui est du carbu, le frein de ralenti n'est pas tellement perceptible, surtout en anciennes à  carbu de 26 ou 28, mais sur les 34 ou 26-35, sont efficacité rendra la conduite moins confortable, c'est certain.
Malgré tout, on peut le "désactiver" en déposant la patte du levier directement depuis son axe sur le couvercle du carbu... :wink:
DELAROUILLE
Pas con la "désactivation" au carbu ,mais t'es sùr pour le mécanisme ?
Message par Domi »
:) Certain ! J'arrète pas de "jouer" avec ces engins là , de plus, en ancienne, il n'y a qu'un seul kit d'embrayage. :)
ber3062
Message par ber3062 »
Je suis assez d'accord avec "DELAROUILLE".
Ta belle a toujours vecu avec ca, tu risques de la rendre infirme.
L'origne c'est mieux. :)
