Volant Burton
Benbk
Volant Burton
Message par Benbk »
Bonjour, voila j'aimerais acheter un volant Burton en bois et j'aurais voulus savoir si quelqu'un en avait déja posé et si cela était simple, j'ai vu qu'il fallait une platine d'adaptation donc je voudrais savoir si c'est vraiment facile a adapter
voilà , merci d'avance pour vos réponse
Cordialement
djbenji77
Re: Volant Burton
Message par djbenji77 »
salut ,
normalement avec le volant , tu as le moyeu pour y fixer ton nouveau volant , :wink:
www.citroshop.com 2cv6 1983 - 2cv 1987- 2cv AZL3 Belge 1962
jeanmarie
Re: Volant Burton
Message par jeanmarie »
pour etre sur de ne pas te tromper le mehari club de cassis en vend deux modéles un diam.35 cm à  64.30 € et l'autre bois rivets diam. 38 cm à  119.71€ auquel il faudra rajouter le moyeu adaptable à  15.75 €.
tu as la catalogue sur le site www.2cvclub.com
cordialement
djbenji77
Re: Volant Burton
jeanmarie a écrit :pour etre sur de ne pas te tromper le mehari club de cassis en vend deux modéles un diam.35 cm à  64.30 € et l'autre bois rivets diam. 38 cm à  119.71€ auquel il faudra rajouter le moyeu adaptable à  15.75 €.
tu as la catalogue sur le site http://www.2cvclub.com
cordialement
je ne suis pas certain que les volants cassis , et Burton soit les meme ,,, :roll:
djbenji77
Re: Volant Burton
je pense que benbk cherche ceci
Benbk
Re: Volant Burton
Message par Benbk »
Oui en effet c'est bien une ce que je cherche sur la photo, vous savez ou c'est possible de se procurer le centre du volant? En effet j'ai trouvé dans le grenier de ma maison familliale (on y fait toujours des trouvaille dans ces fameaux greniers ^^) un volant en bois qui a le même centre que un volant Burton (avec 9 vis) donc maintenant il me faudrait que le centre :/
Benbk
Re: Volant Burton
Message par Benbk »
par ailleur merci pour vos réponse :)
Re: Volant Burton
Message par Domi »
:o Heu... 9 vis, oui ! Mais le diamètre du moyeu sera-t-il identique ? Pas si sà»r... :?
Vois si tu ne sais pas contacter les gens de chez Burton afin d'en savoir plus, surtout qu'il est bien connu que les pièces, de grande qualité, badgées de ce constructeur sont assez chères au final... :?
djbenji77
Re: Volant Burton
faut voir si il n'est pas plus interressant de faire usiner un moyeu ,,,
Benbk
Re: Volant Burton
Message par Benbk »
ca y est mon volant est installer grà¢ce a une platine d'adaptation, par contre on vois les trois vis centrales, et j'ai vu que sur certaine burton, un simple morceaux de cuir était au centre, je pense que ce sera le moins chèr a installer, surtout que les cache centrale adaptable sur le volant sont horriblement chèrs!!!!!
