Comment fixer le cable du compteur sur ma deuche
- idealistic
Bonjour a tous
Il y a t-il un truc particulier a savoir pour enfoncer le cà¢ble coté boite de vitesse?
Il y a bien une partie centrale ronde avec une encoche qui en actionnant les roues tourne sur elle même et une fois a l'horizontal vient s'aligner avec les encoches gauche et droite fixes celles ci.
Ba j'y arrive pas. Il faut un outils ou a la main..merci
Cette vis, accessible sous l'arrière de la boite, là où le cà¢ble et son entraînement sont situés, elle maintient également l'entraînement de compteur à sa place !
Aussi, pour reposer le cà¢ble correctement, tu dois d'abord déposer entièrement cette fameuse vis, ou du moins, laisser le passage libre pour le cà¢ble !
Ensuite, il faut réaligner son carré de commande avec celui d'entraînement, enfiler le cà¢ble, repasser la vis en alignant l'entraînement avec l'épaulement du cà¢ble, puis visser et serrer cette vis modérément.
C'est pas évident, mais j'y arrive à presque tous les coups... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- idealistic
- idealistic
Re: Comment fixer le cable du compteur sur ma deuche
Bonjour à vous,
Voila, moi mon problème vient du fait que je n'arrive pas à retirer la partie en plastique blanc dans le quel le cable du compteur vient se loger !
Mon problème est que je n'ai pas de pignon de renvoi derrière cette pièce blanche.
est ce que quelqu'un a une astuce pour retirer cette pièce ??
Bien sur j'ai enlever la vis et le cable de compteur !
Merci par avance pour vos idées ??
Pour info, j'ai même visser une vis dans cette pièce et tirer dessus comme un malade mais elle ne bouge pas d'un pouce !
JTR
JTR
2 cv 6 de 1971
Bi color
Bi color
Bon amusement !
merci de tes infos domi
mais c'est bien cela ! je n'arrive toujours pas à sortir la douille en nylon !
J'ai beau forcé comme un ane (et dieu sait !) cette fameuse douille ne bouge pas d'un millimètre ! et je confirme que j'ai bien enlevé la vis à la clé de 11 !
J'ai un nouveau pignon. Est ce que tu crois qu'il faut que j'ouvre la boite par le dessus pour tenter de le recuperer ?
JTR
JTR
2 cv 6 de 1971
Bi color
Bi color
par contre il faut que j'evite de mettre du WD40 dans l'huile de boite ?
Et de combien, as ton avis je peux essayé de l'enfoncé ?
Merci,
Merci,
2 cv 6 de 1971
Bi color
Bi color
ok,
merci Domi
J'essai cela ce week end et je vous tiens au jus !
@+ et bonne journée à tous,
Bye
JTR
merci Domi
Bye
JTR
2 cv 6 de 1971
Bi color
Bi color
