Vérification avant d'acheter une 2CV
Oldcar
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Oldcar »
Comme je l'ai dis dans ma présentation je vais chercher ma 2CV demain, étant nul en mécanique :oops: je voudrai savoir quels sont les points principaux à  vérifier sur la voiture pour voir si c'est une bonne voiture ou une grosse daube :cry: merci :wink:
yerom85
Ma deuche : 2cv6 Special 09/1987, 2cv AZL de 1960
Date de naissance : 20 sept. 1980
Message par yerom85 »
et bien, le controle sera sourtout visuel.
souleve le tapis conducteur afin de vérifier s'il n'y a pas de la corrosion au niveau des planchers. effectue la même chose avec le chassis. les cloques de peinture tradisent une apparition de rouille (pied de pare-brise, pied de plaque d'immat AR ...)
en ce qui concerne le moteur, regarde dessous s'il n'y a pas de fuite d'huile. en ce qui concerne le bruit, c'est une deuche, bon faut pas non plus qu'elle claque comme une folle.
le mieux c'est d'aller faire un tour avec.
espérons que tout ce passe bien.
cdt.
a+
Oldcar
OK bien noté , j'espère aussi que ça se passera bien , le petit tour est prévu :)
