démarrer une 2cv 6v avec une 12v
Bonjour, question simple, peut on démarrer une 2cv en 6v avec une batterie 2cv 12v. Le démarreur acceptera t-il ?
- ninif16
Re: démarrer une 6v avec une 12v
Pas trop ... :? pour du dépannage oui ... pour du permanent non :shock: tu risques de le grillé ...
Merci pour la réponse, ma demande concerne juste un dépannage, un ou deux démarrage avant d'avoir une nouvelle batterie
- DELAROUILLE
C'est pas trop le démarreur le problème , mais la bobine . Pour faire ça le mieux c'est de faire toucher le plus au démarreur en même temps que tu le lance et enlever ta pince des que le moteur pète .
Le problème c'est qu'un 6V est très vorace en ampérage et que si on insiste, on a vite fait de vider la batterie.... :roll:
Enfin, toutes les Mémères que je redémarre se voient très souvent boostées au 12 V le temps de réveiller les 12 ou 18 CV qui sommeillaient depuis si longtemps, je prends juste soin de débrancher le régulateur pour préserver le circuit de charge.
Dès que le moteur a tourné, je repasse au 6V et pas la moindre séquelle ! :D
Et oui, on construisait costaud à l'époque... :mrgreen:
- vincent1962
+1!! On a testé le moteur de la 62, une fois, avec la batterie de la 4L... en 12V donc! :twisted: à‡a démarre.
Vincent.
Vincent.
