Réglages carburateur 2cv?
- neokal
Bonjour a tous !!
Voila aprés avoir tout monté et testé les 1er tour de clé il se trouve que le moteur de ma deuch part mais ne reste pas au ralentit trés longtemps (40 secondes maxi avant de callé)
Je pencherais pas mal du coté carburateur, je dispose d'un carbu solex simple corps 34 pics 10 (avec l'anotation 194 sur sa plaque), voila j'ai cherché un peu les différents vis de réglage et je n'ai trouvé que le vis de butée du ralentit et le vis de richesse, pas de vis d'arrivée d'air qui me semble t'il est calibré d'office sur ce modéle de carbu.
J'ai tout reglé comme indiqué dans la doc technique mais y'a t'il d'autre vis de réglage? c'est un vieux carbu le callage peut il provenir de la pompe de reprise (membrane) ou du joint de cuve voir du pointeau?
Au niveau des gicleurs j'ai vérifié qu'il était pas bouché mais faut t'il les régler en les desserant légérement par exemple (j'ai tout sérré en butée pas de trop)?
Voila sinon je pensais peu etre au réglages des culbuteurs (c'est un moteur neuf) ou au point d'allumage au niveau de l'allumeur mais je me fie pas mal au réglages d'usine.
Voila vos conseils et expériences sont les bienvenus et comme toujours merci d'avance.
L'imagination est plus importante que le savoir, le savoir est limité et l'imagination sans frontiére... A.Einstein
Re: Réglages carburateur ?
Il y a plein de possibilités pour identifier ton soucis.
A froid, peu de moteurs 2CV tiennent le ralenti sans problème !
Si c'est à chaud, ça devient plus vaste... :roll:
Si elle démarre et tourne bien pendant 40 secondes, c'est qu'elle serait réglée plutôt pas mal.
Si elle s'arrète, soit c'est par manque de carburant, soit par une coupure d'allumage.
Elle redémarre facilement ou pas ?
Ton carbu est-il bien propre ?
As tu vérifié si tu as toujours de l'allumage quand elle s'arrète ?
Si oui, déposes le couvercle du carbu et vois ce qu'il y a comme niveau dans la cuve.
En fait, sans être face à la voiture, c'est dificille de te venir en aide efficacement... :?
- neokal
Bonsoir domi
Alors le truc c'est que j'ai monté un carbu qui avais pas tourné depuis trés trés longtemps, aprés on a bidouillé un peu tous les vis qui passé sans trop savoir ce qu'on faisait (genre désséré le gicleur de ralentit a mon avis et aprés lecture de la doc pas du tout une bonne manip ;-)) la j'ai pris le temps chez moi de tout regler comme indiquer dans la doc technique.
En tous les cas elle redémarre trés facilement et repart pour une session de 30/40 secondes sans trop de pb
Le carbu j'ai tout nettoyer dedant et souffler dans chaque gicleur que j'ai pu trouver.
Je comprend pas trop cette question ->'As tu vérifié si tu as toujours de l'allumage quand elle s'arrète ?' en gros je dois faire quoi pour vérifier? Tu penses a un soucis éventuel de bobine? J'en testerais une autre lundi pour etre sur.
Le niveau d'essence dans le carbu a l'air correct, je veux dire le flotteur flotte quoi ;-)
Aprés le gros gros soucis c'est quand je jou sur la manette des gaz le moteur ne monte pas dans les tours aprés y avoir réflechit j'ai démonté le carbu vérifié le joint cuve qui meme s'il est un peu vieux a l'air correct et soufflé dans le 'vaporisateur' , la longue tige sous le volet du starter pour voir s'il était pas bouché et sa 'resiste' un peu. Le truc c'est que je sais pas si c'est normal ou pas car j'ai aucun élément de comparaison, ca me semble normal vu qu'il faut 'vaporiser' l'essence.
Voilou désolé je préfére en savoir le maximum je vois pas souvent ma deuche et j'ai trop peur de passez a coté de quelque chose d'essentiel.
- s.remy51
Tu voulais dire d'essenc-iel.neokal a écrit : j'ai trop peur de passez a coté de quelque chose d'essentiel.
>>>>>>> je sors>>>>>> :mrgreen: :mrgreen:
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
- neokal
Re: Réglages carburateur 2cv?
C'est le cas de le dire ;-) héhéhéhé
- neokal
Je viens d'apprendre que visiblement sur un bloc moteur neuf il faut impérativement réglé l'allumeur et les culbuteurs.
J'aimerais une petite confirmation SVP...
La description de mon soucis correspond-elle a cela?
- neokal
Ok c'est parti pour un nouveau démontage/remontage ;-)
Une autre question mais j'ai remarqué qu'on avait zapé le joint carburateur (il y a bien l'entretoise mais pas de joint), celui ci va t'il entre la pipe d'admission et l'entretoise ou entre l'entretoise et le carbu? Grosse erreur de ma part j'avou ca doit pas aider a mes problémes.
Voila a la prochaine session de ma deuch un 'pro' va venir nous rejoindre pour l'allumage et pour nous guider dans le réglages des culbuteurs donc c'est plutot positif pour moi.
Yala!
Yala!
Damien60840
Idéalement places -en un de chaque côté de la cale, après t'être assuré de la propreté des plans de joint.
- neokal
Deux valent mieux que un je pense ;-)
Et oui ca me semblait plus logique coté carbu aprés réflexion
