j'ai encore besoin de votre aide(et ce n'est pas fini).Normalement ,d'après les photos que je vois,il y a un joint monté sur un baguette,au niveau de la traverse supérieure de la baie de pare-brise et assurant l'étanchéité entre la capote et la carrosserie.Sur Maya ,il n'y a rien du tout (la capote est directement en contact avec la traverse supérieure de pare-brise) donc problèmes d'étanchéité bien entendu .Une à¢me charitable pourrait-elle me montrer ,par le biais d'une photo,le système de montage de ce joint?
La mise en place est on-ne-peut-plus-simple, on place le joint coté boudin dans le retour cintré du haut du pare-brise et on vient ensuite enquiller ( rotation et glissement ), légèrement en force, la baguette allu. La partie droite de la baguette vers l'avant !
