Je te disais de te reprendre entre la centrale clignotante et le comodo de clignotant.
Donc si tu suis le schéma ci-dessus, c'est sur la cosse avec les deux fils.
Une masse est une masse, n'importe où, le problème ne peut pas venir de là .
Par contre si je reprends ta photo:
Et que je reprends une vieille centrale, y'a un truc qui cloche dans le branchement.
Sur celle que j'ai quand j'oriente les cosses comme toi, ton fil vert est branché sur la cosse "c", les deux fils gris sur la "+" et le fil gris seul sur la "r".
Hors les deux fils gris devrait être sur la cosse "c", et ensuite entre le gris et le vert restant, celui qui débranché de la cosse a du courant doit aller sur le "+", et donc le dernier sur "r".
Fais ce test là d'abord et dis moi ce qu'il en est ensuite pour le fonctionnement des clignotants et du témoin. Le fonctionnement inversé du témoin vient peut-être de là .
