Bonjour à tous
J'essaye de mettre un ensemble moteur / boîte 435 cc en 12 volts en lieu et place de mon 425 cc en 6 volts.
Un souci parmi d'autres, mais la je sèche un peu, le câble d'embrayage.
Sur le 425 cc le câble est très court et agit sur un genre de levier, entre le moteur et la boîte.
Sur le 435 cc, le câble agit sur la butée et la fait bouger.
Mais le problème le câble est beaucoup plus long. Le systeme d'attache au niveau de la pédale est différent mais j'ai réussi à adapter. Maintenant je dois réussir à adapter pour la longueur...
J'ai fait un essai en rajoutant un tube mais c'est pas génial
Si certains d'entre vous ont déjà fait ce genre de modification je suis preneur d'infos.
Merci d'avance
Boite 435 cc sur AZA de 69, problème de câble d'embrayage
- Marc.cali
- Ma deuche : 2cv type AZA
- Date de naissance : 28 sept. 1979
Re: Boite 435 cc sur AZA de 69, problème de câble d'embrayage
Personne pour m'aider
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Pas simple ton histoire.
je pense qu'il te faut utiliser le câble long d'origine de la boite et trouver le bon chemin sans trop de coudes serré pour aller jusqu'au pédalier et adapter a ce niveau la. ( voir changer de pédalier pour être conforme avec le montage origine )
Désolé, j'ai bien pris connaissance de ta question mais n'ayant pas de réponse satisfaisante, je ne préfère pas m'avancer et ainsi "pourrir" ton post.
Si tu trouve la solution, n'hésite pas
