La vis de richesse de ma 2cv ne fonctionne plus
Bidoche
Ma deuche : 2 cv azam 1967
Message par Bidoche »
Bonjour à toutes et tous
ELPE !!!
voici la 2cv : Azam 1967 6 volts
voici le soucis : la vis de richesse n'a plus aucun effet sur le réglage du ralenti - je connais la procédure habituelle pour le réglage du ralenti, je le pratique depuis pas mal d'années et ça fonctionne et maintenant je ne parviens plus en tournant la vis à monter en régime ni en tournant dans un sens ni en tournant dans l'autre. Elle n'a aucun effet sur le ralenti.
Comment m'en suis aperçu ? problème d'allumage soudain en roulant - plus de puissance - la 2 cv pétarade !!!
en démontant les bougies je vois qu'elles sont hyper encrassées - après nettoyage des bougies, tout refonctionne, ça redémarre et ça roule très bien.
Bougies encrassées = équilibre mélange air/carburant pas bon - c'est que la vis de richesse est mal réglée. et à causé l'encrassement des bougies.
En revanche j'ai un bon ralenti
Pour l'instant je nettoie les bougies très souvent et j'ai mis la vis de richesse à 2 tours à l'envers après l'avoir serrée jusqu'au bout.
Ma question est donc de savoir pourquoi cette vis de richesse ne règle plus rien ?
Merci pour votre aide
Patrick
Re: La vis de richesse de ma 2cv ne fonctionne plus
Bonjour, je ne suis pas un spécialiste du carburateur, mais j'ai eu ce problème c'était la pointe de cette vis de richesse qui était cassé ,remplace cette vis est tu verras bien
Bidoche
re bonjour
merci pour l'info je vais tenter
Bidoche
Il ne me semble pas que la pointe doit cassée
Longueur totale 27.5 mm
Je pencherais pour un nettoyage complet ultrason et révision complète du carbu; + un jeu aux soupapes et callage de l'allumage, bougie neuves ect...
Une petite révision ne fait jamais de mal.
Cdt
Bidoche
Nettoyage du carbu effectué ce matin
Remontage et essai réglage : rien n'a changé ! La vis de richesse n'a aucune action ni en tournant dans un sens ni dans l'autre. Si elle fait baisser le régime mais ne l'augmente pas.
Donc ????
Avez vous d'autres pistes ?
Ça n'empêche que mon ralenti est bon mais je ne peux régler si le mélange air/essence est pauvre ou riche et ça c'est pas normal.
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Message par jacques38 »
Peut être une prise d’air, ou le Papillon trop ouvert.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
akoirium
Message par akoirium »
Réglages des culbuteurs .... je dis ca je dis rien .... fait le et tu nous dis :wink:
Ca fait jamais de mal et ca élimine une cause possible de tes symptômes ( ca fait combien de temps ou km que cela n'a pas été fait ?) :wink:
dis toi que la vis de richesse n'influe que sur le ralenti.... si tes bougies sont encrassés, c'est que la carburation hors ralenti est mauvaise !
De plus ta perte de puissance m'oriente vers une bette révision moteur et du réglage des jeu de culbuteurs ...
Bidoche
merci pour vos conseils - je vais mettre en œuvre tout ça - mais avant j'ai un second carburateur - je vais donc interchanger et voir si ça fait pareil - ainsi je verrai si ça vient du carbu ou si il faut chercher ailleurs.
J'avais refait le réglage des culbuteurs en septembre dernier.
Patrick
Bonjour, si tu a un 2ème carbu ,remplace la vis de richesse par celui si et tu verras ;)
Bidoche
bien vu mais je n'ai qu'une vis de richesse pour les 2 carbu !!!
