Problème arrivé d'essence - démontage réservoir de ma 2cv
cedagnes
Ma deuche : 2 CV 6 speciale
Date de naissance : 29 sept. 1977
Message par cedagnes »
Bonjour à tous.
Je remets en route ma 2cv v6 de 88 qui n'a pas roulée depuis 4 ans...
Elle démarre très bien quand j'injecte de l'essence dans le carbu.
Donc j'ai changé la pompe à essence et la pareil. L'essence n'arrive pas. j'ai redémonté la pompe, vérifié la tige (elle monte et descend, mais que de quelques millimètres normal ? ) j'ai injecté du carburant à l'envers (du filtre à essence vers le réservoir et là, j'ai de l'essence qui coule du réservoir. (là je pense que ce n'est pas normal...
Il n'y a pas de trappe pour vérifier le dessus du réservoir. Donc j'en conclus que la seule solution est de le démonter. Quelqu'un a-t'il un petit tuto ? (Je ne suis pas très doué en mécanique :triste: )
Merci pour vos aides...
pat77
Re: Problème arrivé d'essence - démontage réservoir de ma 2cv
Message par pat77 »
Bonjour, effectivement, tu dois avoir une durite qui pose problème, certainement coupée. Pas le choix, il faut tomber le réservoir. C'est mieux s'il est presque vide. Le vider avec une pompe depuis la trappe à essence est peut-être la solution. Si tu le démontes plein, il vaut mieux avoir un dispositif qui le retient de la chute, pas évident car sinon, ça va mettre de l'essence partout.
cedagnes
J’ai quand même un gros doute sur la tige… sais-tu si elle redescend et remonte de beaucoup? Car moi c’est 3-4 mm, pas plus.
Bon je vais essayer de démonter le réservoir… Je vous tiens au courant.
Bonjour, avant de démonter le réservoir, test ta pompe à essence, tu débranche le tuyau d'arrivée au carburateur tu mets ce tuyau dans un récipient, une bouteille par exemple, ensuite tu actionne le démarreur et voir si l'essence arrive bien, si rien ne sort ou faiblement, cela vient sûrement de la petite durite ,coupé ou craquelé qui est sur la sortie du réservoir ,tu vide l'essence par la goulotte, ensuite tu enlève les 4 vis de7 clé de 11,mets un cric et un morceau de bois sous le réservoir pour éviter qu'il tombe lors du démontage, déconnecte la durite et le fil de la jauge
pat77
Message par pat77 »
C'est vrai qu'il y a autre chose à tester. D'abord, débrancher la durite qui arrive devant en bas du châssis là où ça sort dans un tuyau en fer et voir si l'essence coule. Si pas d'essence, c'est surement bien un problème sur la durite arrière. Tu peux tester la pompe à essence bien sûr, éventuellement directement avec de l'essence dans une bouteille ou un bidon en bas si rien ne sort de l'arrière.
cedagnes
J'ai effectué tous vos tests. La pompe a essence est neuve.
Durite du bas débranchée rien ne sort...Losrque j'injecte de l'essence avec une seringue vers le réservoir. Cela coule partout de celui-ci... D'où la fuite, je suppose.
Donc je vais essayer de démonter le réservoir.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
et pour répondre a ta question pour la tige de pompe, oui c'est normal 3 - 4 mm ...
Le problème vient de la durite entre l'entrée de la pompe à essence et la sortie de la jauge du réservoir
CHARLYSTONE a écrit : 13 avr. 2026, 12:46 Le problème vient de la durite entre l'entrée de la pompe à essence et la sortie de la jauge du réservoir
Ou de la crépine dans la jauge...
Oui Alex,voir aussi la crépine, par ce que, j'ai eu ce problème c'était la petite durite du réservoir fendu a 2 endroit,
cedagnes
Merci à tous !
Le problème est résolu. Effectivement problème de durite au niveau du réservoir.
J'en ai profité pour nettoyer la jauge qui ne fonctionnait pas très bien !
Encore merci
Bonjour heureux de t'avoir dépanné, le problème est connu, car les durites s'abîme a cause du carburant et de l'ehtannol
CHARLYSTONE a écrit : 17 avr. 2026, 11:18 Bonjour heureux de t'avoir dépanné, le problème est connu, car les durites s'abîme a cause du carburant et de l'ehtannol
C'est pour ça qu'il faut faire attention à la durite que l'on monte, prenez la marque GATES pour ne pas vous trompez.
J'ai vu de la durite pas chère et sans marque chez certains revendeur fendue au bout de la troisième année.
pat77
Message par pat77 »
Alex 46 a écrit : 17 avr. 2026, 11:59
Exact, pour la voiture de mon fils, j'avais pris de la durite chez autobacs, elle a craqué au bout de quelques km. Venant d'un centre auto, je ne m'étais pas méfié. Au final, j'ai commandé une durite sur internet qui n'a jamais eu de problème à ce jour.
pat77
Message par pat77 »
J'adore quand un plan se déroule sans accroc :fete:
Bon travail :pouce:
pat77 a écrit : 17 avr. 2026, 12:41 J'adore quand un plan se déroule sans accroc
Bon travail
Et comme c'est rarement le cas .... :gnark:
:clap:
