pb démarrage moteur 2cv - ne prend pas de régime tourne au ralenti et s'étouffe à l'acceleration
claude78
Ma deuche : 2cv charleston
Date de naissance : 09 juin 1953
Message par claude78 »
bonjour,
je me tourne à nouveau vers vous car sur ma 2cv je n'arrive pas à faire tourner le moteur.
elle démarre difficilement et quand le moteur tourne il ne prend pas de régime. il tourne un peu au ralenti mais s'étouffe quand on accélère. il se noie et les bougies charbonnent. on a des étincelles de chaque coté donc je pense que l'allumage est bien réglé. peut être un réglage carbu que j'ai refais mais je ne trouve pas. je ne vois qu'une vis ralenti et une richesse mais c'est tout. en attente si quelqu'un près de chez moi.
Mica
Re: pb démarrage moteur 2cv
Message par Mica »
Hello
Avant toute chose, vérifie le réglage des culbuteurs, et le calage de l'allumage. Ce n'est pas parce que tu as une étincelle qu'elle arrive au bon moment.
Je saute le chapitre du calage de la distribution qui n'est pas censé avoir bougé si tu n'as pas ouvert ton moteur.
Si tout ça est ok, c'est que tu as soit trop d'essence , soit pas assez d'air. Essaie de démarrer en ayant retiré le filtre à air, carburateur à l'air libre pour voir si'l y a un mieux. J'imagine que ton volet d'air (starter) s'ouvre bien.
Tu nous dis.
Est ce que les bougies sont vraiment noyées ?
pat77
Message par pat77 »
Si elle se noie, c'est plutôt de l'alllumage qu'il faut chercher, l'essence arrive bien. Voir un problème de prise d'air importante sinon. Mais vérifier l'allumage et les culbuteurs dans un premier temps. C'est un classique ou un électronique ?
claude78
merci pour vos réponses. c'est un allumage classique: vis,condo,bougies, fils, bobine le tout neuf. vis reglées à 0,40, bougies à 0,70, culbuteurs pas touchés moteur non démonté. les bougies ne sont pas noyées d'essence mais s'encrasse (devienne noire). le starter s'ouvre bien et j'ai essayé carbu à l'air libre mais pas de changt. par contre beaucoup d'essence sort en dessous du collecteur par le trou prévu à cet effet. pour la prise d'air je ne sais pas comment vérifier et voir. ça commence à m'user et je sature. voiture refaite presque à neuf du chassis à la caisse et peinture.
Mica
Message par Mica »
Ton pointeau et ton flotteur font-il bien le job ?
Quant à l'allumage, je n'en ai pas fait les frais, mais j'ai lu ici et là à de nombreuses reprises que les condos neufs avaient un fonctionnement très aléatoire.
claude78
je ne sais pas si le pointeau et le flotteur font le job car comment on vérifie pour savoir. j'ai lu aussi ou on parle de réglage des culbuteurs pourquoi ça perturbe et empêche le démarrage. je vais voir si je trouve un condo pas neuf.
Mica
Message par Mica »
Le réglage des culbuteurs n'empeche pas le démarrage, mais le moteur de tourner correctement.
Si tes soupapes ne s'ouvrent ou ne se ferment pas au bon moment, la compression est mauvaise pour l'explosion ou l'évacuation des gaz. De même, un allumage au mauvais moment ne permet pas une bonne explosion. Tout est lié.
Pour ton pointeau et flotteur, c'est une explication éventuelle pour un trop d'essence dans la cuve et gavage trop important du moteur.
Tu ouvres le couvercle du carbu et tu vérifies.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Salut...
Restons pragmatiques, le moteur démarre mais mal et ne prends pas ses tours.
Donc l’allumage fonctionne et on se dirige vers le carbu avant de s'attaquer aux culbuteurs, soupapes, et autres joyeusetés :gnark:
Il est probablement le temps de lui faire prendre un bain ultrason et lui faire plaisir avec un kit joints neuf ...
Si SOLEX avais pus faire la même chose qu'avec le gicleur de ralenti que l'on peut démonté sur le bord de la route et souffler dedans pour repartir , il l'aurais fait pour tout le carbu !... :mdrr:
Mica
Re: pb démarrage moteur 2cv - ne prend pas de régime tourne au ralenti et s'étouffe à l'acceleration
Message par Mica »
Mmmmhhh pas tout à fait d'accord mon cher @akoirium , un allumage mal calé peut te faire démarrer et empêcher de prendre des tours car explosion au mauvais moment , et un condo hs mauvaise combustion car mauvaise étincelle.
A moins d'une grosse cochonnerie qui s'est glissée dans le circuit d'essence d'un seul coup ou bouché le carbu, c'est bizarre que çà ratatouille du jour au lendemain :???:
pat77
Message par pat77 »
C tournait bien à un moment? C'est arrivé comment? Je croyais que c'était suite au changement de l'allumage mais en relisant, ce n'est pas indiqué. Je reste sur un problème d'allumage mais je changerais le condo par un de qualité ou un vieux si tu as en stock. Les neufs ont beaucoup de soucis.
akoirium
effectivement on manque d'infos ...
claude78
me revoila l'allumage est neuf de haut en bas comme écrit au tout début. j'ai réglé les culbuteurs à 0,15 admission et échappement comme écrit sur la RTA. maintenant j'ai réussi à faire tourner le moteur qui me donne l'impression de tourner sur 1 cylindre. 1er il ne prend toujours pas ses tours. 2e au presque ralenti ça tourne à peu près normalement. 3e sur un coté l'échappement est chaud et l'autre froid. pour le réglage des culbuteurs j'ai mis en bascule soit sur l'échappement soit sur l'admission. c'est à dire culbuteur en appui sur la queue de soupape sans jeu et après je suis passé sur l'autre cylindre. donc je donne une moitié de ma langue au chat car je garde l'autre moitié pour continuer à causer.
S'assurer que les bonnes bougies sont montées avec le bon moteur.
( On a eu le problème il y a peu de temps ça tourné sur un cylindre)
- Vérifier du côté du cylindre froid la connexion de l'anti parasite, bobine et bougie. Test continuité.
- Faire un test étincelle en actionnant le démarreur et une autre personne qui colle le culot bougie à la culasse.
- si les points ci dessus sont vérifiés et que le problème persiste, faire un calage d'allumage.
( Calage du moteur et lampe témoin)
Cdt
akoirium
Alex 46 a écrit : 11 avr. 2026, 17:54 Bonjour
Cdt
Non lui il tournais sur 2 demi cylindres a cause d'une mauvaise ref de bougies :mdrr:
la échappement froid c'est clairement un cylindre sur Off.
Donc test de l’étincelle bougie sur le cylindre froid... et on remonte la cause...
Très bonne vidéo, bien expliquée.
