Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 01 juil. 1993
Message par Deuchwen »
Bonjour !
Ma deuch de 78 ne démarre plus, sauf en branchant un fil volant du + batterie au + de la bobine.
Mais du coup je ne trouve pas d'où vient le problème après avoir vérifié l'intégralité des fils électriques.
Sans ce fil volant le démarreur tourne mais je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
(Bobine, batterie, allumage, démarreur, bougies sont neuves et j'en passe ! J'ai meme refait la plupart des cosses).
Bref je commence a m'y perdre avec tout le temps passé dessus, si vous avez des avis je suis prenneur, merci !
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
Message par jacques38 »
Salut, je pense que c'est le Neiman, vois d'autres avis.
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
jacques38 a écrit : 03 avr. 2026, 16:52 Salut, je pense que c'est le Neiman, vois d'autres avis.
J'y pensais oui, mais le problème reste le meme lorsque je branche les fils batterie/démarreur a un interrupteur.. Mais je vais éssayer de m'en faire prêter un quand meme, merci.
Vérifier le + après contact.
Bonjour, fait toucher le fil après contact avec le fil avant contact, avec les cosses de ton neiman
J'espère que tu m'a compris
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
Alex 46 a écrit : 03 avr. 2026, 17:21 Bonjour
Salut Alex, que veux-tu dire par la ?
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
CHARLYSTONE a écrit : 03 avr. 2026, 17:46 Bonjour, fait toucher le fil après contact avec le fil avant contact, avec les cosses de ton neiman
Oui, ca enclanche le démarreur sans étincelles aux bougies ( c'est ce que je fais avec l'interrupeur pour pouvoir éssayer de démarrer en étant face au moteur)
jacques38
Le Neiman a deux circuits, un pour le démarreur, un pour l’alimentation + après contact celui qui va à la bobine. Il est très courant que le circuit + après contact lâche, alors que celui du démarreur continue de fonctionner.
2cv AZA 1963.
Deuchwen a écrit : 03 avr. 2026, 17:53
+ Après contact bobine ( sortie Neiman) fil violet sur le schéma ci-dessous.
Mica
Message par Mica »
T'as regardé tes fusibles ?
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
jacques38 a écrit : 03 avr. 2026, 18:46 Le Neiman a deux circuits, un pour le démarreur, un pour l’alimentation + après contact celui qui va à la bobine. Il est très courant que le circuit + après contact lâche, alors que celui du démarreur continue de fonctionner.
Tu voudrais donc dire que le fil est endommagé ? ou un composant du circuit + ? ou le neiman du coup ?
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
Mica a écrit : 03 avr. 2026, 19:08 T'as regardé tes fusibles ?
Oui les trois ont une continuité !
jacques38
Deuchwen a écrit : 03 avr. 2026, 19:14
Teste la présence du + après contact à la bobine. Si absent teste la sortie du Neiman. Si le Neiman ne sort rien Neiman HS. Si le Neiman sort bien du + cherche une coupure dans le fil
2cv AZA 1963.
Il faut aussi inspecter les files qui passent sous la boîte a air, ils peuvent toucher la tubulure d'échappement se qui provoque une coupure
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
Ok super merci les gars, je vous tiens au "courant" au plus vite !
Deuchwen a écrit : 04 avr. 2026, 07:40 Ok super merci les gars, je vous tiens au "courant" au plus vite !
Pour chercher ta panne.
Si tu n'as pas de voltmètre tu peux faire avec une ampoule 12 volts.
Cdt
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
Bon je n'ai rien à la bobine, et 10 au + neiman, avec aucune coupure au fil ..
ben tu na pas le bon fil brancher sur ta bobine test avec une l'ampe témoin,ou autre .
Deuchwen a écrit : 04 avr. 2026, 16:58 Bon je n'ai rien à la bobine, et 10 au + neiman, avec aucune coupure au fil ..
Donc il faut remplacer le fil.
akoirium
Message par akoirium »
salut... j'arrive après la bataille mais cela ressemble a une rupture du fil d'alimentation de la bobine dans le faisceau electrique .
les vieux câbles on tendance a cassé avec les vibration, échauffements, et oxydation.
Je te conseille d'investir dans un multimètre ayant la fonction beeper de continuité....
pour suivre le fil a chaque connectique et voir ou le courant ne passe plus.
mais si non ... question con ?
Ca dis quoi dans la boite a fusible ?
C'est propre ? pas d'oxydation ? ( retrait et remise en place des fusibles pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux contact )
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
Salut, oui il n'y a plus que cette solution au bout d'un moment, les fusibles sont bons et se connectent bien.
Je vais remplacer ce fil bien qu'en ouvrant tout le faisceau il n'y a rien d'apparent.
Il est bien possible en attendant de rouler avec le fil volant + batterie à + bobine ? si je le déconnecte a l'arret ? Sans crainte de surchauffe ou autre ?
Merci a tous pour vos réponses, ce week-end va etre électrique !
Mica
Message par Mica »
C'est juste que tu ne protèges pas le circuit avec un fusible
pat77
Message par pat77 »
Commence par contrôler le neiman, j'ai eu le problème il n'y a pas longtemps. Pas besoin de le démonter, tu as un testeur en mode continuité qui sonne et tu trouves les plots derrière et tu dois mettre les sondes sur 2 plots sur le neiman, il ne faut pas que ça sonne, tourne la clé comme pour démarrer, ça doit sonner sur une des combinaisons, si ça ne sonne jamais, c'est qu'il est hs. Après, si ce n'est pas ça, c'est une recherche avec le multimètre sur le faisceau, pas évident quand on ne maitrise pas trop ce genre de notions mais le faisceau est si petit que ça se trouve.
pat77
Message par pat77 »
Deuchwen a écrit : 05 avr. 2026, 09:20 Salut, oui il n'y a plus que cette solution au bout d'un moment, les fusibles sont bons et se connectent bien.
C'est possible mais tu ne pourras peut-être pas arrêter la voiture depuis le neiman mais en débranchant le fil.
akoirium
Bien sur mais pas pratique.
le tout est de savoir si le pb viens du neiman ou du faisceau ....
si c'est le faisceau , il suffit de débrancher le fil défectueux puis retirer un fil en extérieur du faisceau pour le recâbler normalement.
Si c'est le neiman, demontage et netoyage interne .... ou By-pass avec ce genre de platine de démarrage moteur :gnark: :
Mica
Message par Mica »
Récupère le + branché sur le manocontact de pression d'huile, pas très loin en dessous. Tu devrais avoir la longueur suffisante pour le brancher sur la bobine.
Comme ça tu récupères une utilisation normale, tu n'auras juste plus la lumière d'huile au tableau de bord en attendant de trouver ta panne
akoirium
Mica a écrit : 05 avr. 2026, 12:45 Récupère le + branché sur le manocontact de pression d'huile, pas très loin en dessous. Tu devrais avoir la longueur suffisante pour le brancher sur la bobine.
bonne idée ! :pouce: :drapeaublanc:
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
C'est pas bête tout ca ! Bon j'ai tiré un fil + batterie qui va a un inter dans l'habitacle puis a la bobine comme ca j'ai juste a envoyer le jus pour démarrer sans ouvrir le capot et utiliser le neiman pour marche et arret.
La recherche du fil défectueux se fera plus tard pour le moment je peux reprendre la route, je vous tiendrai au courant !
Encore merci pour vos réponses
akoirium
ca sent le provisoire a long terme ca :mdrr:
Deuchwen a écrit : 05 avr. 2026, 19:33 C'est pas bête tout ca ! Bon j'ai tiré un fil + batterie qui va a un inter dans l'habitacle puis a la bobine comme ca j'ai juste a envoyer le jus pour démarrer sans ouvrir le capot et utiliser le neiman pour marche et arret.
Tu vas oublier de couper le jus un de ces soirs et le lendemain tu seras en panne...
