2 cv 435cm3 de 1977 - vitesse à 80 km/h route plate, 95 en descente et 70 km/h en côte / normal ?
Emmanuel79
Ma deuche : 2 cv 435 1977
Date de naissance : 16 juil. 1978
Message par Emmanuel79 »
Bonjour à toutes et tous,
Je viens aujourd'hui pour vous demander votre avis.
J'ai finis il y a un an de restaurer entièrement une 2 cv 435cm3 de 1977.
J'en suis très satisfait.
Démarre au quart de tour, moteur refait, segmentation, soupapes, joints de soupapes, 0 fuites , 250 km.
En route plate je roule à 80 km/h, en route descendantes je monte à 95 km/h mais en cote je plafonne à 70 km/h et il faut que je rétrograde.
Boite de vitesse est bien une de 435 cm3.
Est-ce que cela vous semble cohérent ?
pat77
Re: Demande avis
Message par pat77 »
Sur plat, je peux aller jusqu'à 90 km/h mais 80 de moyenne oui (je parle compteur) et j'ai une Dyane, ça joue peut-être. En côte, si elle est forte, c'est plutôt 60 voire 50. En descente, j'ai bloqué le compteur et 120 gps :tirelalangue:
Tu as une boite 4?
Emmanuel79
Re: Demande avis
Oui boite 4. Donc si je me réfère à vous, ça semble être cohérent.
Pour les 95 km/h en légère descente je veux pas trop pousser, le moteur à 250 km donc encore en "rodage".
pat77
Re: Demande avis
Message par pat77 »
Emmanuel79 a écrit : 31 mars 2026, 07:31 Bonjour,
On se tutoie sur le forum ;)
Tu as raison, il faut respecter le rodage. C'est déjà bien :)
Re: Demande avis
Cela me semble aussi correct.
J'ai une 2cv6 mais une BV de 2cv4 donc je ne tutoie pas les 110 km/h comme les copains.
Je plafonne à 100km/h sur plat, 70 en montée.
Vivi'deuche
Ma deuche : 2CV 4
Date de naissance : 27 juin 1994
Re: Demande avis
Message par Vivi'deuche »
Salut !
J'ai aussi un moteur 435cm3, refait il y a un an. Pendant le début du rodage, le moteur était très bridé. Après 1500-2000km, c'était déjà beaucoup mieux. Actuellement, ma vitesse de "croisière" sans forcer est 80km/h. Il faut effectivement bien anticiper les côtes. Sur le plat et sans vent de face, je peux parfois pousser jusqu'à 100km/h.
Si tu as bien réglé ton allumage et les culbuteurs, je te conseille donc de continuer patiemment et soigneusement le rodage, après tu pourras juger des performances réelles du puissant AYA2. :)
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Demande avis
Message par PLUX »
Oui, ça semble correct si je compare à la mienne, 80 à 90 sur plat en vitesse de croisière (je reste quand même à 80 par sécurité).
Après pour les côtes, il y a côte et côte. Il peut m'arriver de tomber la seconde. Mais là encore je préfère tomber la seconde plus tôt quitte à rouler doucement que de forcer sur la troisième.
2cv 4 de 1974
akoirium
Re: Demande avis
Message par akoirium »
Je confirme aussi que c'est correct :gnark:
C'est les performances actuelles de mon 602 agonisant et ses 92000 bornes :mdrr:
Emmanuel79
Re: Demande avis
Et durant le rodage vous avez refais un réglage des soupapes à 0.20 pour l'ensemble ?
pat77
Re: Demande avis
Message par pat77 »
Emmanuel79 a écrit : 31 mars 2026, 19:47 Et durant le rodage vous avez refais un réglage des soupapes à 0.20 pour l'ensemble ?
C'est le réglage normal. Il faut revérifier après le rodage il me semble, avec vérification du serrage des culasses (avant)
