Pas de puissance et odeur d'huile sur 2cv special 1984
Trabi_Jacob
Ma deuche : 2CV AZKA
Date de naissance : 01 janv. 1970
Re: Pas de puissance et odeur d'huile sur 2cv special 1984
Message par Trabi_Jacob »
Le fait que le segment racleur était collé au cylindre par la calamine indique que le moteur a dû tourner longtemps avec une huile brûlée.
Ce seul phénomène peut-il expliquer ma baisse de puissance et l'odeur d'huile brûlée?
Comment bien décrasser les gorges des pistons sans les attaquer?
Mica
Message par Mica »
De l'huile brulée à la fumée d''échappement indique forcément que de l'huile a été consumée dans un ou les deux cylindres.
Une odeur peut aussi venir d'une fuite d'huile qui coule sur un élément très chaud (échappement par exemple).
L'état de ton moteur qui fuit, ajouté à ton segment cassé, répond je crois à la question. Pour le nettoyage du piston, avant d'attaquer la calamine à la brosse à récurer comme je vois dans des tutos, je les laisserais tremper quelques jours dans de l'essence pour ramollir les dépôts dans les gorges et nettoyage au pinceau d'abord, et s'il faut , paille de fer 000.
(parenthèse) Mon grand père, lorsqu'il réparait ses tronconneuses, tondeuses, débroussailleuses etc. mettait carrément le feu à une pièce pour que les résidus d'huile, dépôts divers finissent de bruler. Je n'ai jamais essayé mais c'est sans doute efficace, même si la pièce doit perdre de son brillant après ça :D (parenthèse fermée)
Pour la calamine, pas le choix il faut décrouter à la main, il y a des tutos.
Ta perte de puissance peut avoir plusieurs origines et tu le sauras en éliminant les problèmes au fur et à mesure que tu les découvres. Quand tu auras remonté tes cylindres avec des segments et des joints lunettes neufs, des nouveaux joints doubles cuivres pour les vis de graissage (voire même des vis allongées si tes pas de vis sont douteux) , ainsi qu'un reniflard fiable et bien jointé, tu auras déjà éliminé les principaux problèmes de fuites d'huile et d'étanchéité du moteur. Reste les gougouttes sous les demis carters, mais ça c'est un autre problème et ne gêne pas le fonctionnement.
Tu pourras alors vérifier ta carburation et ton allumage. Mais nous en reparlerons le moment venu je pense :)
Trabi_Jacob
Aie aie aie...
J'ai peur que ce soit plus grave que prévu....
Sur la portée de la culasse en aluminium on observe une dégradation, comme si un acide/base avait rongé la matière.
Peut-être qu'une partie de la fuite d'huile provient d'ici. Faut-il changer la culasse dès maintenant ou ça peut tenir?
Aussi, aucune pipe n'avait de joint, ce qui ne doit pas améliorer les performances.
Bref, du travail de sagouin par l'ancien garagiste. :boulet:
robert48
Ma deuche : ami-super
Date de naissance : 31 mars 1952
Message par robert48 »
Bonjour,pour nettoyer tes pistons prend un morceau de chaque segment cassé et passe le dans chaque gorge segment du haut dans gorge du haut et ainsi de suite,pour ta culasse un bon coup de brosse métallique tierce les segments à 120 degrés comme le sigle mercedes vu de dessus utilise un collier avec de la tole de canette pour inserer tes pistons dans le cylindre en ayant bien huilé le piston, si tu ne comprends pas je t'expliquerai mieux.
Trabi_Jacob
Je viens de poser les nouveaux segments sur les 2 pistons. Les épaisseurs et diamètres sont identiques, mais les géométries plus complexes.
Rien de compliqué en effet avec l'astuce des serflex. Au remontage, je note que le jeu du culbuteur d'échappement est de 3mm... Je réglera cela plus tard.
En revanche, je note qu'en tournant le moteur à la main je n'ai presque pas de compression. :pensif:
Qu'ai-je pu rater au remontage?
Merci!
robert48
Bonjour c'est pas un diesel mais il doit quand même avoir de la resistance à chaque compression0
Mica
Message par Mica »
T'as remis les bougies ? normalement tu dois bien sentir la compression
Trabi_Jacob
Bougies en place, plans de joints propres (cylindre/culasse/bloc) et serrage au couple recommandé.
Le cylindre gauche ne compresse rien, la seule résistance au mouvement semble venir du ressort des soupapes.
Je sens bien une aspiration puis un échappement franc par l'admission, peu d'échappement par l'échappement. :pensif:
Le droit produit bien de la compression, à la main.
Mica
Message par Mica »
Ben je sais pas, en tous cas tu as un jeu de culbuteur de 3mm , ce qui est énorme.
Si t'as pas de compression du tout, c'est que ce n'est pas étanche.
Hypothèses :
- souci avec tes nouveaux segments
- piston ou chemise ovalisés
- soupape qui reste ouverte ou qui ferme mal, joint de queue mal mis ou hs
- cylindre fissuré , étanchéité entre cylindre et culasse, entre cylindre et bas moteur
- puits de bougie , filetage foiré
- fuite à la pipe d'admission, échappement
Trabi_Jacob
À regarder quelques tutos de remontage, voici ce qui diffère chez moi:
a) axe des pistons non glissants: il faut taper pour les insérer
b) pas de pâte à joint / frein filet entre cylindre/bloc/culasse
c) pas d'huile appliquée sur les cylindres au remontage
Je vais d'abord:
1) insérer de l'huile par le puits de bougie, vérifier si cela augmente la compression
2) retirer mes culasses et cylindres
3) vérifier les nouveaux segments et déglacir les cylindres
4) appliquer du Loctite 510 sur chaque plan de joint
Seul un cylindre ne comprime pas, je dirai donc que c'est une fuite sur les plans de joints.
Trabi_Jacob
Ouf, elle tourne.
Après avoir remonté les segments, les culasses, nettoyé le bloc et le carbu, changé le reniflard, la bobine, les bougies, les cables HT toutes les tuyauteries d'essence, le capteur de pression, calé la distribution, ajouté un filtre à essence, elle a tourné 30 secondes. :clap:
Démarrage au quart de tour, cependant je note une large "trace" d'essence sous le carbu, et j'ai peur de mettre le feu (je suis dans un garage).
Pouvez-vous me dire sur les différentes photos ce qui cloche? La pompe à essence a été installée avant la vente par l'ancien propriétaire, on note que le puits d'installation est noyé dans l'essence. :marteau:
L'autre mauvaise nouvelle c'est que le faisceau d'origine a été bidoullé et a brùlé, ceci m'ajoute encore un weekend de cablage, mais je vois la fin du tunnel.
Merci!!
Bonjour, ta fuite est dû a un trop plein d'essence dans le carburateur, c'est normal, car elle s'évacue par un petit trou sous la tubulure d'admission
