Bonjour du 28 :)
cbob
Ma deuche : ACADIANE, AMI 6 CLUB
Date de naissance : 16 août 1985
Bonjour du 28 :)
Message par cbob »
J'ai 39 ans et j'ai depuis peu une Acadiane de 1983 avec 84 000km (le carnet d'entretien et les contrôles technique indique que c'est bien 84 000). La carrosserie est plutôt en bonne état, mais le moteur, malgré les apparences, n'est pas très bon.
Au début l'achat devait être pour "une petite remise en route rapide", mais j'ai fini par ouvrir le moteur et découvrir quelques petit morceaux de laiton ou cuivre. Il y a également la crépine et le circuit d'huile noir avec du dépôt + un début de serrage d'un piston.
La restauration est en cours, mais les pièces neuve sont :
La pompe à essence
La pompe à huile
Le reniflard
Les freins (durites de freins, cylindres, maitre cylindre, mâchoires, disques et plaquettes)
Les pistons/chemises
Les soupapes (avec réalésage sur la culasse des sièges de soupapes puis rodage des nouvelles soupapes)
Embrayage complet avec la butée
Tout les joints (carbu, moteur, etc)
Courroie
Système allumage (bobine, condo, câble, bougies)
Les soufflets de cardan
+ 2/3 trucs (vis HS, durites, sortie échappement, etc).
Pour une restauration "simple et rapide" c'est loupé :???:
Mais je compte utiliser l'acadiane souvent, et donc, je préfère la fiabiliser, surtout avec le moteur ouvert, autant faire ce qu'il faut faire :)
Ce qui reste :
Les 5 pneus à commander une fois la restauration faite.
A réfléchir :
Un allumage électronique.
Trouver un cric d'origine non présent sur la voiture.
Retrouver 2 ailes avant qui ne sont pas très jolie.
La question que je me pose est que je ne comprend pas d'où provient les petits morceau présent dans le carter, alors que le vilebrequin/arbre à cames, me semble en bonne état.
Je pense remonter le tout et voir ce que ca donne. J'ai fais une vérification des cotes et je suis dans les tolérances (très limite pour le vilebrequin).
Enfin voila, j'espère trouver pas mal d'infos sur le forum et grâce à vous bien retaper mon acadiane pour la faire rouler prochainement.
Re: Bonjour du 28 :)
Bonjour Cbob et soit le bienvenu dans le monde magique de la 2CV et dérivés :bienvenue: et surtout n'oublie pas de :photos:
Bonsoir et bienvenue.
Le mieux est de créer un nouveau post dans le salon "Moteur" et d'y poser ta question avec, si possible, des photos en illustration. Ce sont des indices qui éclaireront peut-être ceux qui se pencheront sur ton souci.
Très sympa l'Acadiane :pouce:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 16 mars 1978
Message par 2CV6Special »
Bienvenue.
cbob
Message par cbob »
Merci pour l'accueil.
Une petite photo de la sortie de grange :
Voici également, 2 petites photos du moteur avant et "après" la restauration :) (il reste du boulot, mais ca avance).
C'est une restauration "basique". N'étant pas du métier ce n'est certainement pas parfait. N'hésitez pas à me faire des retours.
Que te dire que :megaphone: SUPER BOULOT
A oui, ça claque le avant/après.
Il a l'air de tourner rond ce moteur :pouce:
Bonjour, beau travail, :pouce: le moteur brille, et la boîte tu l'a rénové aussi
cbob
Message par cbob »
Non, coté boite, j'ai juste fait la vidange et changé la butée d'embrayage (et l'embrayage), mais oui, ca sera à faire (il y avait de la limaille sur le bouchon :euh: ).
Mais il y aura pas mal de chose à faire pour la rendre toute belle.
Dommage, tu aurais pu enlevé le couvercle de la boîte, vidangé l'huile et surtout un bon décrassage avec du pétrole pour enlevé toutes les saletés, ;)
On joue au jeu des différences ?
Beau travail ! :clap:
cbob
Message par cbob »
La boite c'est prévu, mais la j'ai une sortie à faire rapidement, elle doit juste être en capacité de se déplacer :)
Au début je voulais juste faire un redémarrage, mais de fil en aiguille j'ai ouvert le moteur pour tout refaire.
Il y aura bien sur une révision complète de la boite à faire , et aussi des petits travaux de carrosserie et peinture. Mais ca sera dans un second temps.
Salut @cbob
Pour la boite:
viewtopic.php?t=19285
cbob
Message par cbob »
Eric13190 a écrit : 03 oct. 2024, 15:26 Salut @cbob
Pour la boite:
Merci beaucoup, ca m'aidera bien :)
samy
Message par samy »
Salut cbob !
Bienvenu ici ! Tu as déjà pas mal avancé ! Plus de boulot que prévu mais rien d'insurmontable, tu vas y arriver, au fur et à mesure.
Bonne suite de remise en état :mecanic:
Début de réveil
