Merci Nono et Dame Béa.
restauration 2cv6
Modérateur : Deuchémoi
Re: restauration 2cv6
Coucou @toutoune (ça fais pas mal de "o" dans la même phrase
Réponse ici
viewtopic.php?f=41&t=17963&p=204867#p204867
- nono23
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 12 janv. 1969
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
non Eric j'ai pas pris cela il y a eu une erreur quand j'ai commander ca ne la pas prise en compte alors ca ma gonflé j'ai commander ailleursEric13190 a écrit : ↑19 mai 2023, 23:38Coucou @toutoune (ça fais pas mal de "o" dans la même phrase)
Réponse ici
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut
aujourd'hui
finir le montages de pneus et roues sur la châssis
montage de répétiteur de frein arrière et assemblage des tuyaux complet de l'arrière jusque l'avant
montage du tuyau d essence
dépose du châssis de sur les chandelles donc sur ses roues
montage de la caisse sur le châssis et fixation
et on commence a remonter les éléments ( portes arrière porte avant droite coffre est bâche )
aujourd'hui
NONO23
Ca commence à ressembler à kekchose !!
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
Super, tu commence à voir le bout du tunnel
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
oui ca avance
le moral repent un peu travaille de fou
merci charlestone
NONO23
- RICMAN41
Disons qu'il est plus près de la fin que du début
, il y a encore quelques jours de boulot tout de même mais tu tiens le bon bout
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut oui ca avance et je tiens le bon bout comme du dit
dans une semaine on verra bien
Ya pas mal de travaille de fait déjà
NONO23
Oui il y a du boulot mais que de tâches abattues en un temps record, bravo nono.
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
aujourdhui
nettoyage montage des serrures et poignées de portes
nettoyage et montage des baguettes
nettoyage et montages des vitres des 4 portes
aujourdhui
NONO23
Que dire de plus, ont voit de suite un travail de qualité fait avec passion et le souci du détail
- Damien25
Salut,nono23 a écrit : ↑19 mai 2023, 21:17Deuchémoi a écrit : ↑19 mai 2023, 20:59 Bravo Nono, c'est beau des pneus neufs !
T'as pas de chance avec DPD. Je reçois des colis tous les jours avec eux et je peux te dire que tous les jours, j'attends avec impatience la livreuse ! Toujours le sourire, toujours la pêche et toujours ... son charme !!
Ceci dit, elle est d'un professionnalisme exemplaire !
Comme quoi, ça dépend surtout sur qui l'on tombe !
Petite question que je me pose à chaque fois que je vois ces canalisations de freins : quel est l'intérêt de cette spirale et toutes ces courbes faites au tuyaux ?
4 jours de moto dans les Vosges, un départ à Turin chez les copains de la FIAT (et Maseratti, Jeep, Alfa...) et pendant ce temps là, le Nono chaume pas !!
Je ne reviens sur la livreuse @Deuchémoi , mais si la prochaine fois on veut bien une photo ;o))
Pour les canalisations : c'est surtout pour de la fatigue => ça limite le risque de rupture sous les coups répétés en rotation des bras de suspension... Plus on met de spires, plu sle ressort est souple, et moins il 'travaille' du coup, si on veut pas finir avec une canalisation coupée en 2, ça va mieux !!!
Ciao ragazzi,
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut et merci pour ton explicationDamien25 a écrit : ↑23 mai 2023, 15:21 Pour les canalisations : c'est surtout pour de la fatigue => ça limite le risque de rupture sous les coups répétés en rotation des bras de suspension... Plus on met de spires, plu sle ressort est souple, et moins il 'travaille' du coup, si on veut pas finir avec une canalisation coupée en 2, ça va mieux !!!
Ciao ragazzi,
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
merci charlestone non elle est pas parfaiteCHARLYSTONE a écrit : ↑21 mai 2023, 20:47 Que dire de plus, ont voit de suite un travail de qualité fait avec passion et le souci du détail![]()
NONO23
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salut
un peu de photos
faisceau
pare brise
volet d'air celui d'eric13190 (il est plus beau )
tableau de bord ( couleur noir bleuté )
feux arrière
un peu de photos
faisceau
pare brise
feux arrière
NONO23
Ha oui @Damien25 , merci pour l'explication !!
@Nono : ça avance, ça avance ...
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
oui ca avance
mais encore du taf vivement la fin j'ai trop envie de faire un tour
NONO23
- paphio86
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv6 1972
- Date de naissance : 10 juin 1980
Super boulot, épatant! tu fais fais en quelques mois ce que j'ai fait en quelques années!
Je suis impressionné!!!
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
merci @paphio86
j'y consacre aussi beaucoup de temps
et encore je ne montre pas tout car je n'est pas de photographe
mais tous les plastiques été marron son poncé apprêt plastique et repeint en noir ainsi que toutes les petites choses beaucoup de temps passé dessus
mais je ferai une série de photos avant et après
NONO23
- paphio86
Arriver a faire autant de choses dans la même journée (carrosserie, tolerie , démontage etc), ça m'épate!
En plus quant tu peints, il faut tout nettoyer après, ça prend un temps de dingue, je ne sais pas comment tu fais!!!
Tu n'as pas trop de poussière en faisant cela dans ton atelier? car tu meules/ponces etc au même endroit??!!
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
salutpaphio86 a écrit : ↑25 mai 2023, 11:25 Arriver a faire autant de choses dans la même journée (carrosserie, tolerie , démontage etc), ça m'épate!
quand j'y bosse déçu je commence a 8hr et je termine a 18/19 / 20 hrs non stop je m' arrête pas a midi journée continue je fais beaucoup de chose a la fois ce qui me permet le temps que
quelle chose sèche pas exemple je suis sur autre chose
oui il faut tout nettoyé avant de faire de la peinture balai et soufflette pour éliminé au maximum
si beaucoup de poussière mais je n'nettoie souvent et comme me dit dame béa tu nettoie plus souvent ton atelier qu'a la maison
NONO23
Tout le travail que tu fais sera bientôt largement récompensé
- nono23
- Ma deuche : 2cv6
oui j'ai hâteCHARLYSTONE a écrit : ↑25 mai 2023, 19:03 Tout le travail que tu fais sera bientôt largement récompensé![]()
NONO23
