2 Entretoises sur les vis qui fixent la boite au moteur sur ma 2cv
la semaine dernière, j'ai démonté mon moteur pour remplacer les joints et lui faire un rénovation, repeindre le carénage d'air,,la tubulure échappement et admission, mais j'ai une question
je n'ai que 2 entretoises sur les vis qui fixe la boîte au moteur, en haut à droite et en bas à gauche, es ce que c'est normal ?
Re: 2 Entretoises sur les vis qui fixent la boite au moteur sur ma 2cv
Coucou Charly, on en a parlé là
viewtopic.php?f=12&t=16512&p=185593&hil ... ur#p185593
Il semble bien qu'il y en a seulemenr2 placée en diagonale.
... et tu as 2 guides par boîte
https://www.burton2cvparts.com/fr/trans ... -et-moteur
- celeste
Je pense que Eric a tout dit
Merci @Eric13190 tu est trop fort
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
il me semble que sur l'azam 425 il y a 4 entretoises
on peut me confirmer ?
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
- deuche89
merci Laurent je vais vérifier quand je rentrerai chez moi
se ne sont que des recherches internet, loin de moi l'idée d'avoir ta connaissance de la 2cv.
Merci quand même d'avoir trouvé la réponse sur Internet ce matin j'ai remonté le moteur, après avoir changé tout les joints, avec l'aide de mon voisin, j'ai un peu galéré à cause de la boite et du silencieu avant, mais on a réussi avec l'aide du cric pour soulever la boîte, je remet les boîte de chauffage, repeint en noir, les refroidisseurs de disques repeint et le carénage de l'helice, j'ai repeint la barre des phares en gris Titanium,exactement le même gris rosé AC136,en bombe Delux valentine,pris chez Casto,la prochaine je refais celle des par chocs et peut-être les jantes, la nuit tombe, demain je termine les connections et des petites bricoles
@Eric13190 voilà les photos de la remise en forme du moteur de ma 2cv6 de 83,j'ai interrompu les travaux a cause de la pluie
Bonjour - Eric13190
Il est trop beau
Tu as repeint les tôles? Si oui, tu t'es servi d'une peinture résistante à la chaleur ou non?
J'ai en projet de faire pareil, mais j'ai du mal à immobiliser la voiture, ne pas la conduire me manque trop.
Oui Eric j'ai utilisé de la peinture noir Julien haute température, 2 couches,sur la tubulure et sur les boîtier d'air, et la barre des phares de la peinture en bombe Delux valentine, tu a remarqué le boîtier cartier ,au dessus du bidon lave glace ,avec le logo Citroën
Bien joué pour le module Cartier
Et le reniflard en or !!
