Suite à mon problème de soupape percée (voir ici : viewtopic.php?t=16259), les culasses sont chez le rectifieur.
Globalement rien de méchant, on va changer les soupapes + guides + joints. Mais, une des culasses a un montage avec 2 ressorts, et l'autre avec 1 seul ressort...
J'ai lu que cela était lié à l'année (avant 76, 2 ressorts, après, 1 seul). Alors ma deuche est de 1985, mais ce moteur, je n'en sais rien, sûrement post-76, et surtout, une des 2 culasses a été changé... Et aucune idée d'où elle provenait.
Quelle est la meilleure option ? Sont-ce les mêmes culasses avec 1 ou 2 ressorts ? Si je remonte avec 1 seul ressort partout, c'est bon ? Ou je laisse comme au démontage ?
Merci d'avance pour vos avis
