Derniers points à régler avant nouveau départ - ami 6
rafa_ami6
Ma deuche : ami 6 club 1969
Date de naissance : 20 août 1974
Message par rafa_ami6 »
A la demande de Eric, voici quelques photos de ce qui reste à faire sur la 3CV
1 - Carrosserie
- Peindre et reposer le cache avec sa grille sous le pare brise
- petite retouche sur le haut de l'aile arrière D, je ne crois pas que ce soit de la corrosion, ca n'a jamais bougé, plutôt le peintre qui était en stage de 3ème :clap:
- corrosion en bas de l'aile arrière D, maladie chronique mais encore rattrapable j'espère
- bouffiole de corrosion sur l'arrière G, qui n'a jamais bougé mais est à retoucher
- quelques petits pets de peinture à reprendre
- cuvelages de deux phares à reprendre ... ca, ça va être une vraie galère à refaire parce que les optiques coutent un bras et que le CT n'aime pas ça
2 - Elec
- Le moteur des essuies glaces ne fonctionne pas. Pas de fusible grillé. A déposer, comprendre, réparer
3 - Intérieur
- les panneaux de porte conducteur et passager 'badent' comme on dit dans le sud-Vienne.
4 - moteur
- léger suintement du carbu. C'est le seul organe qui n'a pas été changé ou révisé avec le nouveau moteur. A déposer et réviser avec des nouveaux joints etc
Pour le plaisir, une petite photo du compartiment moteur refait ! Ce n'est pas du cognac dans le bocal de frein, car souvenez-vous, j'ai arrêté de boire ;)
Remarquez les magnifiques caoutchoucs au passage des gaines dans les passages de roues : ils ont 53 ans.
Pour les remettre à neuf, j'ai fait :
1 - nettoyage à la brosse et eau savonneuse chaude
2 - re-nettoyage à l'essence F
3 - re-re-nettoyage au WD40
4 - essuyage
Re: Derniers points à régler avant nouveau départ - ami 6
Très beau travail :like:
Pour les retouches de peinture ça devrait le faire, ne tarde pas trop pour les bouffioles !
J’aime bien ton bocal pour le freinage et le Cognac :)
rafa_ami6
Oui, faut pas se gourer, et interchanger le cognac et le loukid, sinon les convives vont avoir des brulures d'estomac !
Pour cette raison je ne range pas le liquide de frein et les eaux de vie sur la même étagère !
Beau boulot.
Tu me donnes envie avec ton ami...
rafa_ami6
Déjà, le moteur des essuies glaces était pris dans sa graisse qui était devenue hyper dure et bloquait tout le mécanisme.
Nettoyage et grattage à l'essence et à la brosse à dents : maintenant, le rotor tourne et entraîne bien le reste. A voir demain si ça fonctionne mais je pense que ça ne pouvait pas fonctionner en l'état.
Avant :
Après, regraissé avec de la petite graisse lithium :
Il reste encore un peu de boulot mais l'ami 6 Club est vraiment trop belle et on peut dire que la tienne est un très bel exemplaire. :timide:
Je connais une personne qui en a une avec toi decouvrable d'origine mais je n'ai jamais eu la chance de la voir.
Bojour,
En effet, jolie voiture !
Pour les phares, je n'ai jamais testé, mais peut être qu'après un bon ponçage + apprêt une peinture chrome ferait l'affaire ? J'ai vu des demosde peinture chrome qui avaient l'air assez bluffante,,,
Dans ce cas, je mettrais des leds pour ne pas que ça chauffe...
Bonne continuation !
... suite :
Pour illustrer !
J'aurais bien mis 2 fines couches de plus, puis lustrage au 4000 avant pate à polir...
A voir...
rafa_ami6
Les essuies glaces fonctionnent comme au premier jour (j'imagine car j'étais pas né).
C'était bien la graisse séchée qui bloquait les engrenages.
@Eric13190 J'en ai croisé plusieurs, mais toutes étaient des break.
Merci Damien pour la vidéo, j'avais vu déjà le coup de la peinture chrome, mais je me demande si le rendu est pas un peu satiné avec un spray du magasin de bricolage.
Peut être pas avec ce genre de peinture : https://www.stardustcolors.com/peinture ... nceau.html
Et je suis tombé sur ce site : https://www.innov-colors.com/
Vu les trucs qu'ils chroment je me demande si c'est si cher que ça : je vais demander un devis et je vous dirai ce que ça coûte.
L'opération ça va être de virer le mastic pour ouvrir les phares sans les péter ! Et pour bien faire, il faudrait faire les 4.
En ce qui concerne les LEDS, c'est bien ? Ca a l'air assez répandu sur les deuches j'ai l'impression.
D'un autre côté, j'aime bien garder les choses comme à l'origine ... A voir !
rafa_ami6
Le pilote ayant récupéré son permis de conduire, la voiture est passée au CT la semaine dernière ! Félicitations du jury, et remise de 30€ ! (CT collec 92€ et j'ai payé 62€)
Le coup des cuvelages de phares dépolis, le gars me l'a fait remarquer, mais il a dit JOKER car il ne doutait pas que j'allais trouver une solution pour la revoyure en ... 2027
Il a un peu couiné pour la plaque minéralogique peinte au pochoir, mais là encore, il a été compréhensif et m'a dit de voir ça avec les gendarmes.
Prochaines tâches, pour le printemps 2023, et prochain budget => carrosserie.
Il y a de petites retouches à faire sur la carrosserie, et le dessous du châssis à sabler + petites retouches de corrosion de surface + antigravillon + peinture.
Si j'avais de la place et un pont pour lever l'auto, j'aimerais bien le faire mais j'ai pas, donc ce sera chez le tôlier.
:fete:
Bravo ! C'est bien d'avoir des contrôleurs compréhensifs et pas pointilleux sur des détails qui ne sont pas nécessairement très importants !
rafa_ami6
Déterrage de post !
Après 1000 km, réglage des culbuteurs qui avait pris un sacré jeu : le moteur ne tournait que sur un cylindre.
Le niveau d'huile, et c'est reparti pour les 1000 derniers km de rodage.
Je ne sais pas si je dois vidanger tout de suite ou attendre 2000 ...
Le régime n'était pas super. J'ai mis un bout se scotch alu sur un trou dans la ligne d'échappement, fait un plein de sp98 frais, et c'est réglé ... En attendant de trouver le budget pour remplacer toute la ligne d'échappement !
:content: trop content d'avoir de tes nouvelles.
Bon, elle te fait de petites misères mais elle est si jolie qu'on lui pardonne.
rafa_ami6
Désolé de ne pas être venu depuis longtemps ! Le boulot ... au point que la voiture n'a pas beaucoup roulé : 2 ans pour faire 1000 km !
Et madame qui ne veut plus partir en vacances avec ... il faudrait pas vieillir
samy
Message par samy »
Elle est bien belle ton Ami ! Ca valait la peine que tu viennes refaire un tout par ici pour nous la monter ! Merci :clap:
Début de réveil
rafa_ami6 a écrit : 20 sept. 2024, 17:28 Et madame qui ne veut plus partir en vacances avec ... il faudrait pas vieillir
:D t'inquiète, tu n'es pas tout seul, ma femme refuse d'y rentrer :mdrr:
rafa_ami6
En fait quand j'ai acheté cette voiture, on en avait pas d'autre. Donc pas le choix : on partait en vacances avec, et tous les déplacements se faisaient en ami.
Et en 2014, j'ai fait l'erreur d'acheter une voiture moderne ... ma femme a alors découvert la clim, les sièges réglables, les porte-gobelets, l'allume cigare ... et là c'était mort
:mdrr: :pouce:
:mdr: pareil, en 1991 jusqu'à 1994, ont avait que ma 2cv, en véhicule principal, puis j'ai acheté une modernes, et là ma femme a découvert le monde moderne,vitre électrique, radio fm, siège confortable, direction assistée ect, depuis les sorties sont occasionnelle en deuch, :lunettes:
