- Dolly'Pran
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV AZKA Dolly série 2 12/1985
- Date de naissance : 29 sept. 1957
Je n'ai pas trouvé sur le forum quelqu'un qui a craqué pour cette maquette à l'échelle 1/6.
Je me suis abonné même si c'est un budget important par mois.
Le fascicule est à 12,99 € et il y en a 120, faites le calcul...
Il y a quelques années en arrière j'avais craqué pour la Charleston de chez Altaya. Déjà une belle maquette avec des erreurs et des imperfections.
Bruno alias Dolly'Pran
- Dolly'Pran
- Dolly'Pran
Vous remarquerez l'immatriculation qui correspond à celle de ma première 2cv6 beige névada achetée neuve (en leasing) en 1979
- Dolly'Pran
Quelques précisions sur la 2cv Spot une fois terminée :
- Longueur : 63,9 cm
- Largeur 24,7 cm
- Hauteur 26,1 cm
Dotée de lumières, de pièces articulées (portes, capot, coffre, direction)
Je vais donc vous faire profiter des différents montages au fil du temps.
Comme je me suis abonné, je n'ai pas besoin de courir chez le marchand de journaux.
Je reçois un colis avec 4 fascicules une fois par mois.
J'ai opté pour un supplément correspondant à l'achat de la vitrine pour éviter la poussière !
- Largeur 24,7 cm
- Hauteur 26,1 cm
- Dolly'Pran
Fascicule n° 1
Je vais reprendre toutes mes photos et je reviendrai vers vous.
Je voulais mettre la photo une fois terminé, mais le fichier est trop volumineux.Je vais reprendre toutes mes photos et je reviendrai vers vous.
- Dolly'Pran
Bonjour le forum !
Et voila la photo :
Pour vous donner une idée de la taille, j'ai mis une miniature au 1/43.
Et voila la photo :
- Dolly'Pran
Le fascicule n° 2
Le pneu est en caoutchouc, et ils ont poussé le détail en mettant la marque Michelin et les dimensions du pneuBruno alias Dolly'Pran
- Dolly'Pran
Fascicule n° 3 :
Le pare-chocs avant et les phares équipés de led
- Dolly'Pran
Fascicule n° 4 :
La porte avant gauche
- Dolly'Pran
Fascicule n° 5 :
L'intérieur de la porte
- Dolly'Pran
Dans chaque revue on peut lire l'histoire de la 2cv Spot.
Cette maquette est la copie d'une vraie Spot qui date du 15 avril 1976 avec au compteur 57 000 kms.
L’immatriculation est la même que l'originale.
Elle appartient à Didier et Odile MAGNE depuis 2008.
C'est une seconde main et était dans son jus, le premier propriétaire l'ayant peu utilisée et conservée à l'abri.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 6 :
Je n'ai pas encore installé le rétro pour éviter de le casser.Bruno alias Dolly'Pran
- Dolly'Pran
Fascicule n° 7 :
Le carbu et le reniflard d'huile. La pièce n° 7E (Collecteur d'admission et d'échappement) n'étant pas de la bonne couleur (métal), Hachette en a rajouté une de couleur noire. Je n'ai aucune photo du montage terminé.
- Dolly'Pran
Dans l'ensemble les pièces s'emboitent bien, mais certaines sont très fragiles.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 8 :
La transmission côté droit.
Les soufflets de cardan sont en caoutchouc. Je n'ai pas de photo du montage terminé.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 9 :
Le bloc moteur côté droit.
Il est en zamac et non en plastique comme les pièces précédentes. Je n'ai pas de photo du montage terminé.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 10 :
La boite de vitesses. Là j'ai eu de la casse en vissant ces petites vis.
Mais avec de la cyano on n'y voit que du feux !
- Dolly'Pran
Fascicule n° 11 :
La transmission gauche. Je n'ai pas de photo du montage terminé.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 12 :
Le bloc moteur côté gauche. Je n'ai pas de photo du montage terminé.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 13 :
Démarreur et boîte de vitesses. Je n'ai pas de photo du montage terminé.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 14 :
Le filtre à air. Voila ce que ça donne une fois toutes les pièces précédentes montées.
Un joli moteur.
Un joli moteur.
- Dolly'Pran
Fascicule n° 15 :
Le pot d'échappement sous la boîte. J'en suis là aujourd'hui et j'attends avec impatience le prochain colis qui devrait arriver d'ici la fin de semaine.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
- reve49
- Deuchiste de renommée
Bruno
Merci pour le partage et l'avancement de ton montage.
J'imagine que maintenant, il reste plus qu'aux éditeurs à sortir la Dolly pour combler ta collection.
Bon montage !!
HERVE
Bon montage !!
HERVE
Ha ouais ! Ca rigole pas la miniature !
- Dolly'Pran
Bonsoir le forum
A Hervé : si la Dolly sort un jour en maquette à construire, il faudrait attendre que j'ai terminé la Spot, car au niveau budget je ne pourrai pas assurer
- Dolly'Pran
Voici la suite du montage avec 4 fascicules reçus en fin de semaine dernière.
Fascicule n° 16 :
Echangeur de chauffage gauche Photo du montage terminé :
Fascicule n° 16 :
- Dolly'Pran
Fascicule n° 17 :
Echangeur de chauffage gauche, suite Comme je fais du modélisme naval en bois, j'ai quelques pots de peinture qui trainent autour de moi !
J'ai peint les bougies qui étaient fournies en noir : Photo du montage terminé :
- Dolly'Pran
Fascicule n° 18 :
Echangeur de chauffage droit Photo du montage terminé :
- Dolly'Pran
Fascicule n° 19 :
Échangeur de chauffage droit suite
- Dolly'Pran
Photos du montage terminé :
Voila pour aujourd'hui, la suite le mois prochain.
