Filetage vide boîte de vitesses 2cv6
Michaël
Filetage vide boà®te de vitesses 2cv6
Message par Michaël »
Je me suis aperçu qu'il y a un trou avec un filetage vide sur ma boîte (en haut à  droite sur la photo), est ce normal?
Je voudrais aussi savoir, le bouchon de remplissage, c'est bien celui qui est en bas gauche parce qu'il me parait bas?
romainbh
Ma deuche : 2 CV 6 Spécial 1984
Date de naissance : 19 avr. 1989
Message par romainbh »
Pour le filetage c'est tout à  fait normal, j'ai déjà  posé cette question dans un autre post :mrgreen:.
Pour le remplissage, je vais laisser ceux qui connaissent mieux te répondre :D.
Michaël
Ok merci pour ta réponse, ça me rassure parce qu'en voyant certains trucs dessus genre le démarreur (j'en parle dans le salon anecdotes), je me posais des questions :)
romainbh
Si tu avais vu l'état de la mienne, tu ne me croirais pas si je te disais que j'ai traversé la Suisse avec (presque) sans souci :mrgreen: !
Message par Domi »
:) Hello, ce genre de filet sert en usine ou sur certains dérivés, on y fixe par exemple un accessoire ou l'autre... 8)
Et c'est bien le bouchon de remplissage/niveau que l'on voit en bas à  gauche. :)
Toujours commencer par le débloquer avant d'effectuer la vidange ! :wink:
La boite contient 0,9 litre d' EP 80/90, idéalement en GL-4.
Michaël
Ca y est, la vidange est faite. Merci pour les conseils :) . Heureusement que je l'ai faite, le précédent propriétaire l'avait apporté au garage pour le remplacement des soupapes, ils ont facturé une dépose repose moteur. Je suis dubitatif quant à  la repose ou alors ils lui ont fait une réduction et n'ont resserré que la moitié des vis :) . Les écrous de fixation des flexibles de freins sur la boîte n'étaient pas du tout serrés, de même pour la vis de fixation du pot de l'autre côté de la boîte et aussi le démarreur qui tenait comme par magie. Une chose est sà»re, je n'apporterai jamais ma voiture dans ce garage :)
romainbh
Et pour vidanger l'huile de boite, le bouchon est dessous ?
Merci :D
Message par Domi »
:) Bin oui, à  ne pas confondre avec celui de vidange moteur ! :wink:
manue
Re: Filetage vide boà®te de vitesses 2cv6
Message par manue »
wahou!
completement à  la masse, genre un an apres le premier post....
mais je suis vraiment heureuse de constater que ce trou fileté est normal : je me posais de graves questions existentielles, là , quand moi aussi en démontant ma voiture j'ai constaté ce trou vide, un trou quoi...
merci :)
