Starter 2cv qui se tire tout seul !
deric81
Ma deuche : 2cv6 aventure
Date de naissance : 05 juil. 1971
Message par deric81 »
Bonjour à toutes et a tous :wink:
J'ai une petite question ?
Quand je roule, j'ai mon stater qui a tendance à se tirer tout seul, et je m'en rends compte quand je me met à brouter ...Est ce déjà arrivé a un d'entre vous ?
J'ai resserré l’écrou de 14 de l'axe rien ni fait. J'ai l'impression que le petit ressort est trop puissant .... J'ai raccourcie le câble pour être pile-poil à la bonne longueur..idem. Je donne ma langue au chat !
si cela continue, je vais mettre de la merd...dans la gaine du câble pour que ça glisse moins :mdr:
merci pour vos retours
Pops34
Re: Starter 2cv qui se tire tout seul !
Message par Pops34 »
il est peut être réglé trop court et du coup il est pas bloqué par la petite patte faite exprès, alors que tu as l'impression qu'il est rentré à fond, et alors il sort tout seul avec les vibrations du moteur
pousse le bouton du starter à fond, et vérifie :
s'il va pas jusqu'au bout, au niveau du carbu soit tu desserres la tige et tu la recules un peu soit tu desserres la gaine et tu l'avances un peu... histoire de donner du mou jusqu'à ce que, starter poussé à fond, le petit bitonio s'enclenche bien
deric81
merci pour l'explication est les photos .Je regarde cela ce WE. :cafe:
