[help] Antivol 2cv bloqué
- raimse
j'ai, une fois de plus, un petit soucis avec ma ptite deuche.
Depuis quelques temps, j'avais du mal à tourner la clé de contact dans sa serrure et, ce matin, cela m'a complètement été impossible : un des cylindres de la serrure a sauté et est allé se jeter au fond de la chose (je l'ai vu faire ce ptit coquin). Je suis donc maintenant dans l'incapacité de démarrer ma 2cv (en fait si, le neiman ne fonctionne plus vraiment depuis qu'on a essayé de me la voler en mars, et je peux la faire démarrer avec les fils, mais bon . . .).
Donc voilà , il va falloir que je m'attèle au changement de la chose, ne serait-ce qu'au démontage dans un premier temps pour pouvoir rouler sans avoir à forcer sur le volant (et donc la direction) et pour ça, je vais avoir besoin de vos conseils avisés.
Déja, j'avais entendu dire qu'il fallait attaquer l'ancien neiman à la disqueuse pour pouvoir le remplacer, ce qui me parait un peu barbare et surtout étrange. Qu'en est il vraiment?
Merci de vos conseils.
sous le pavé numérique, la plage.
yerom85
et bien en fait, on en est pas loin de la solution barbare.
car il va te falloir faire sauter les 2 écrous à tête auto-cassante qui se trouve derrière la colonne, afin de pouvoir retirer le U de maintien de la colonne et du neiman.
écrou auto-cassant, car il se casse lors de leur montage, pour empêcher les voleur de démonter facilement les neimans. à contrario, nous ça nous emmer***. oups auto-censure... lol :lol:
pour les illustrations, vas faire un tour sur ce post, qui concernait un pb de colonne de direction. sur une photo en vue éclatée de Domi, dans le petit encadré en bas à droit, il y a le U n'7, et les 2 écrous n'9, dont je te parlais.
http://kisscoool69.free.fr/forum/viewtopic.php?t=136
cdt.
cdt.
Il existe également la soluce de forrer le U pour qu'il finisse par se casser en 2.
Commence avec une petite mêche puis repasse avec des plus grosse jusqu'au même diamètre que le fer U en restant bien au centre de sa section.
Ainsi tu pourras accéder plus facilement aux écrous de sécurité et, non sans difficultés, parvenir à les déposer. :?
Idéalement, essaye de ne pas tourner le volant car, si le doigts de verrouillage de la colonne est enclenché, tu seras bon pour tout "exploser", à la disqueuse, par exemple.... :roll:
- raimse
ok, bon ben je vais devoir sortir la perceuse je crois.
Par contre pour ça je vais être obligé de la bouger, et donc de tourner le volant (ce qui est faisable depuis qu'on me l'a volé comme je l'ai dit). A ce moment là , est-ce que le démontage par perçage du U suffira qiuand même? Domi semblait dire le conrtaire.
Une autre question : Je vais sà»rement commencer à le démonter/percer/exploser avant de recevoir le neiman de remplacement. Est-ce qu'on peut conduier sans neiman ou est il nécessaire au bon maintient de la colonne? Car je regardais le shéma de la RTA, et je ne vois pas d'autre élément permettant d'assurer le bon alignement de l'axe.
merci de votre aide
merci de votre aide
:? C'est l'ensemble assemblé qui maintient la colonne à sa place.
Si tu disque proprement toute la partie du système où on met la clé et que tu as pu te débarasser du système de blocage de direction, tu remonte le palier sous le TB et tu pourras rouler ainsi, tu connais déjà la procédure pour les fils... 8) .
- raimse
ok, je vais éviter de rouler sans neiman donc.
Par contre, je regardais un peu la vue en éclaté et les diverses pièces en vente, et je me posais une question (encore) sur la bague de bloquage de direction qui semble donc être glissée sur la direction : comment on la sort? elle peut s'ouvrir en 2 ou bien il faut la faire glisser jusqu'au volant pour pouvoir la retirer?
Bon, je reprends juste pour vois si j'ai bien compris:
Je perce le U des deux côtés pour pouvoir retirer les écrous auto cassants (qui se trouvent donc derrière la planche de TB si j'ai bien compris).
De là je devrais sà»rement (vu que j'aurai dà» bouger la voiture) éclater la bague de blocage à la disqueuse.
J'attends de recevoir le nouveau neiman et la bague, je remonte bague puis neiman, en maintenant le tout avec le nouveau U et les nouveaux écrous auto cassants.
J'ai raté un truc?
J'ai raté un truc?
yerom85
Raimse,
on en parle dans le post que je t'avais indiqué. tu verras c'est simple comme une 2cv ... :lol:
- raimse
ce fut long, mais j'ai enfin mis la main sur une disqueuse :D
du coup ben j'ai coupé ce neiman un peu dans tous les sens jusqu'à ce qu'il tombe, et j'ai pu remonter le nouveau sans trop de soucis.
Le seul truc c'est que je n'arrive pas à casser les écrous auto cassants, mais j'essaierai de les serrer un peu plus, peut être que ça suffira.
Merci pour vos conseils et vos liens qui m'ont permit de remettre tout ça en place
- Michaël
Bonsoir à tous
Je fais du déterrage de topic, je viens d'acheter une 2cv6 spécial de 87 et l'ancien proprio avait cassé la clef dans le neiman. J'ai retiré le U et la petite vis qui maintient le fourreau mais je n'arrive pas l'avoir, pourtant le volant n'était pas bloqué puisque le bout de clef est resté dedans, y a t'il une autre solution que le massacre à la tronçonneuse ?
N'hésites pas à passer par le Café Deuchiste, hsitoire de faire connaissance.
Bon succès.
Et bien, pour accéder au carcan, tu dois enlever le petit fourreau fixé sur le bloc antivol à l'aide d'une petite vis à tête de 7 mm. C'est lui qui empêche l'accès aux vis Allen en dissimulant le carcan.
Il est coincé par le doigt du verrouillage qui le traverse... Soit tu essayes de réintroduire la clé et mettre le sys tème en position "garage" ou "atelier". Ca va libérer le mouvement et tout va se libérer. Sinon, c'est tout simplement ... foutu ! :?
Tu nous en vois vraiment désolé pour toi, tu devras sortir l'artillerie lourde, ton système est de toutes façons à remplacer... :(
- Michaël
C'est bien ce que je pensais mais ce que je ne comprends pas c'est que le volant n'est pas bloqué et il ne se bloque pas quand je le tourne, ou alors l'ancien proprio l'a forcé pour débloquer le volant et il reste un bout qui suffit à bloquer le fourreau, j'essaierai de voir ça demain si je peux.
Merci pour tes réponses
- Michaël
Ca y est, le nouveau neiman est monté, ça fonctionne impeccable. C'est bien le doigt de verrouillage qui le bloquait, en fait, il suffit de faire sauter les rivets de la petite plaque sur le côté du neiman, derrière il y a le ressort qui pousse le doigt de verrouillage, une fois la plaque enlevée, il suffit de tirer le doigt pour le déverrouiller.
