Modérateurs : Deuchémoi , zamzam , Eric13190
Aleatheo
Messages : 22 Enregistré le : 20 mars 2021, 10:41
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 05 juin 1967
Message
par Aleatheo » 02 avr. 2021, 17:33
j'aurais une petite question au sujet du reniflard de ma deuch !!
Je viens de remonter le moteur sur le châssis après restauration, il tourne mais il y a une grosse pression d'air ce qui provoque une légère fuite d'air au niveau du bouchon du reniflard ( que j'ai nettoyer a l'essence) est-ce normal cette pression dansle moteur ?? Merci
Messages : 9636 Enregistré le : 01 janv. 2020, 15:10
Ma deuche : 2 cv6 club 1976
Date de naissance : 04 sept. 1973
Message
par Eric13190 » 02 avr. 2021, 17:58
As tu testé ton reniflard?
Est il d'origine?
Si oui il ne doit peut être plus remplir son rôle de régulateur des pressions dans ton moteur.
Dans un premier temps tu peux le tester
https://youtu.be/Tnub-7gKIeA
et si il est défectueux le rénover.
https://youtu.be/DDoUHrvPyJk
Aleatheo
Ma deuche : 2cv6
Message
par Aleatheo » 02 avr. 2021, 18:06
Et j'ai remarqué que de l'air sort par le guide de la jauge d'huile !! Normalement ça devrait légèrement aspirer ?? Non
Messages : 2072 Enregistré le : 30 sept. 2018, 13:05
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juil. 1978
Message
par Mikey 71 » 02 avr. 2021, 18:32
Comme te l’a demande Éric, as tu testé ton reniflard ? Des fois ça peut nous aider de répondre aux questions
Messages : 8690 Enregistré le : 09 mai 2016, 16:00
Date de naissance : 26 sept. 1966
Message
par bob41 » 02 avr. 2021, 18:56
De toute façon, ça ne doit pas souffler puisque le moteur doit être en dépression !
Aleatheo
Ma deuche : 2cv6
Message
par Aleatheo » 02 avr. 2021, 19:01
Non pas encore ! Il faudrait que je me fabrique l'appareil pour le tester !
J'avais une autre question, ma jauge d'huile touche le bas moteur
donc le joint de celle-ci ( en haut de la jauge) n'est même pas en contact avec le tube !! Et vu que l'ancien proprio avait fait un boulot de m... sur le reste de la voiture j'avoue que je me demande si c'est la bonne jauge !! Quelqu'un pourrait me dire quelle longueur elle doit faire ? C'est un 602
Aleatheo
Ma deuche : 2cv6
Message
par Aleatheo » 04 avr. 2021, 10:38
Bonjour a tous, bon je me suis fabriqué l'appareil pour tester mon reniflard avec du tuyau de 8 intérieur ( dites moi si ce diamètre est correct) et l'eau monte que de 1cm
donc je suis bon pour le réparer !!! Bon week-end de pâques a vous !!!
patlem
Messages : 60 Enregistré le : 01 nov. 2019, 18:21
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 22 déc. 1958
Message
par patlem » 04 avr. 2021, 11:53
Tu devrais d'abord tester ton testeur sur une voiture fonctionnelle
Tu aurais une référence
Fred12233d
Messages : 160 Enregistré le : 16 janv. 2021, 17:13
Ma deuche : 2CV Charleston 89
Date de naissance : 28 oct. 1970
Message
par Fred12233d » 24 févr. 2022, 21:56
J'avais le même comportement avec un reniflard mort.
L'air sortait par la jauge.
Après sont remplacement, l'air est aspiré.
