Par quoi remplacer l'isolant de l' allumeur 6V de 2cv ?
Socotel
Message par Socotel »
Je suis en train de remettre en état un allumeur 6V d'avance, que l'on m'a donné. En effet, je souhaite en avoir un d'avance.
J'ai lu que les condensateurs 12V à fil étaient éventuellement compatibles avec les condensateurs 6V à borne. Vous confirmez ?
Sinon, ma principale question concerne les isolants utilisés sur le condensateur et le rupteur. On dirait une sorte de papier Canson épais doublé.
De plus, dans le trou de vis, il y a comme un cylindre en bakélite pour isoler la vis.
A votre avis, par quoi je peux remplacer cet isolant ? du plastique plié ? du carton vernis ? et pour le cylindre, un morceau de durit ?
Merci pour vos retours d'expériences. Bonne journée.
Re: Isolant allumeur 6V
Tu peux mettre n'importe quoi du moment que c'est isolant.
Dommage qu'il n'y ait plus de bourse, parce que c'est une pièce qu'on trouve facilement, complète, et pour pas cher.
Socotel
Bonsoir Bob
Merci beaucoup ! Je vais bricoler un isolant avec ce que je trouverai.
Et le condo 12v, il se monte en lieu et place ? Ont-ils les mêmes caractéristiques ?
Bonne soirée
Oui, les condensateurs ont les mêmes caractéristiques : 22 µF et 600 V. au moins. (Ou 22 pF, je ne me souviens plus :enerve2: )
Socotel
Re: Par quoi remplacer l'isolant de l' allumeur 6V de 2cv ?
Merci beaucoup !
Avec ces caractéristiques, en cas de panne, je pourrai aussi prendre un condo magique de Mobylette, c'est parfait.
Bonne journée à tous.
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
Socotel a écrit : 22 mars 2021, 16:02 Bonjour à tous,
bonjour socotel, sur un moteur que j'avais démonté,
un bout de caoutchouc découpé dans une chambre à air au bon gabarit faisait office d'isolant.
Socotel
Merci infiniment !
Je vais voir ce qui convient le mieux, je peux peut être panacher avec un isolant plastique pour modèle 12v... bonne soiree
