Compatibilité pièces électriques 2cv az
Socotel
Message par Socotel »
Bonjour à tous
J’ai retrouvé dans un petit stock de pièces un jeu de bougies neuves et un régulateur qui semble neuf aussi ou alors en parfait état.
Pouvez-vous me dire si c’est compatible pour la Panama AZ de 61 ?
Merci beaucoup.
Pour les bougies, elles sont pour CX 2L et 2,2L jusqu’au 6/82. J’ai lu sur le forum que des bougies de CX pouvaient aller sur une 2cv mais je ne retrouve pas le post.
Il s’agit de Champion L87YC.
Pour le régulateur, c’est un Ducellier 8261-A.
Sachant que ma Dynamo est une Paris-Rhône G11 R 76, pensez-vous que ce soit la bonne ?
Extérieurement, hormis le capot noir, il est identique au mien qui est couleur aluminium.
Merci par avance et bonne fin de week-end.
Re: Compatibilité pièces électriques 2cv az
Bonjour, pour les bougies ceux de la Citroën C X sont les mêmes que pour les 2cv, j'achète le blister NGK de 4 bougies ,c'est moins chère et l'affectation sont pour cx 2cv et dérivés volvo 240 et d'autre véhicules ,pour le régulateur je ne suis pas sûr les spécialistes vont te répondre :salut:
En principe il vaut mieux mettre un régulateur et une dynamo de la même marque.
Socotel
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Actuellement j’ai un régulateur identique visuellement mais de référence 1283b. Donc une Dynamo Paris-Rhone et un régulateur Ducellier.
Ça fonctionne bien.
En effet, c’est ce qui est mentionné sur la colonne de droite!
Et le 8261A est le modèle de remplacement générique du 1283B
Socotel
Donc j’ai actuellement le bon régulateur et l’autre que j’ai serait compatible ?
J’avais compris que le repère A et B était l’un pour l’excitation par le + et l’autre par le - ??
Désolé mais tu peux confirmer que mon regulateur 8261A peut remplacer le 1283B ?
Merci et bonne semaine
Je peux te confirmer car je l’ai lu ce week-end ( maintenant il faut que je retrouve où !)
En effet, je devrais avoir moi aussi un 1283B mais j’ai un 8261A ( origine je pense) qui était le régulateur de remplacement ( il est plus vieux, ils ont peut-être voulu écouler les stocks)
Du coup, j’ai trouvé....c’était sur l’autre post :boulet2: :boulet2:
Socotel
Super !
Un grand merci !
Je vais le garder au chaud alors, on ne sait jamais
Bonne journée !
