Problème remontage filtre a air 2cv
Chris78
Ma deuche : 2cv AZKA
Date de naissance : 29 juil. 1978
Message par Chris78 »
Ma 2cv6 était équipée d un boitier de filtre à air en métal avec les patte de fixation pliees.
Je trouve sur le net chez un deuchiste un boitier avec son filtre tout neuf en plastique noir comme à l origine.
Impossible à le remonter , je m apercoit que le manchon coudé en caoutchouc qui part du carburateur double corps au boitier est très long.
C est un manchon pour dyane et pas de 2cv.
Dois je en acheter un autre ou puis je réduire sa longueur ?
Merci d avance
Re: Problème remontage filtre a air
Tu peux réduire la longueur de manchon sans problème. Ca n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.
Chris78
