Bonjour je met en vente mon moteur/boite 2cv refait a neuf avec le traitement antifriction et céramique
Moteur refait et remonter selon la norme constructeur.
bobine allumage neuf
boîtier allumeur neuf
Pochette joint moteur
Segmentation neuve
Carbu refait a neuf
Vilebrequin et aac vérifié
Embrayage renforcé neuf
Radiateur d'huile neuf
Filtre à huile
Traitement céramique et antifriction sur les pistons
Traitement céramique sur les soupapes forgé et chambre de combustion
Boîte avec étrier
Pas de couloir d'air il sont en mauvaise état
Pas de reniflard (hs)
Achat moteur boîte 350€
Pièce de remise en état du moteur 383€99 facture Burton
Traitement céramique et antifriction 300€
Bobine et boîtier d allumeur 80€
350+383,99+300+80=1113€99
Je laisse a 1100€ huile
Moteur avais 2000km environ prélevé par mes soins dans une LN accidenté.
Cause de la vente changement projet compétition je en voiture car plus de kart cross.
07/81/11/37/16
Moteur 2cv R06/627
Modérateur : Deuchémoi
Re: Moteur 2cv R06/627
Fais les 24 heures de Spa-Francorchamps, en catégorie classique, avec ce moteur....
- Monster44
- Ma deuche : Kart cross 602
- Date de naissance : 11 déc. 1986
Je ne possède pas de véhicule pour faire cette coursebob41 a écrit :![]()
Fais les 24 heures de Spa-Francorchamps, en catégorie classique, avec ce moteur....![]()
Il suffit d'une 2 CV normale, classique quoi !
Mais cette années les 24 heures vont n'en faire que 14
Ce n'est pas à cause du virus, mais parce que le plateau est trop important, ils veulent faire plus de courses pour gagner plus d'argent, car pour 14 h au lieu de 24 ils n'ont pas réduit les montants d'engagement.
Ils disent que c'est pour rattraper les courses qui n'ont pas eu lieu pendant le confinement. Mon oeil !
