Restauration tableau de bord d origine sur 2 cv -j'ai frôlé la catastrophe
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Restauration tableau de bord d origine sur 2 cv -j'ai frôlé la catastrophe
Message par toutoune »
est ce celui la??
2cv6 1981
Il n'y a pas de relai sur une 2 CV :shock:
La commande du démarreur par la clé de contact ou par un bouton actionne le "bendix" et c'est lui qui fait le contact avec la batterie pour lancer le démarreur. La forte intensité ne passe pas par le bouton....
Maintenant, on peut dire que le "bendix" est un relai :shock:
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
On est bien d'accord qu'il n'y a pas de relais sur les 2cv, :pouce: sauf que le "Solenoide" appelé Bendix (bendix c'est une marque) est en réalité un relais de démarreur qui est alimenté en permanence en 30+ batterie et que l'on actionne en 15+ pour démarrer.
Dans le cas de la deuch le + depart neiman va vers le "solenoide" ( bendix), mais un neiman c'est plus costaud qu'un petit bouton poussoir comme il avait sur sa deuch :pense: et lors d'une modif pareille il est conseillé de commander via un relais :volant:
bon maintenant la question ne se pose plus :non: puisqu'il à enlevé son bouton de commande de démarreur :danse:
Bocchi
Ma deuche : 2cv6 1983
Date de naissance : 12 juin 1984
Message par Bocchi »
Bonjour.
Des nouvelles de mon chantier faisceau électrique.
J'ai bien avancé.
Entre temps j'en ai profité pour installer un allumage électronique. Abec bobine neuve... Et oui j'ai craqué... :D
Il me restait à brancher le moteur d essui glace et le bouton de commande.
Lorsque j'ai mis le contact, les essui glaces se sont allumés direct et quand j'ai appuyé sur le bouton pour les éteindre, ça a fait péter le fusible... Pourtant j'ai respecté les branchement... Enfin il me semble... Je vous mets des photos des branchements du moteur et du bouton si des fois vous voyez quelque chose qui vous choque...
Bocchi
Personne pour jeter 1 œil ? Je testerais bien en bougeant les fils mais je n ai plus de fusibles de rechange dans l immédiat...
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Message par Tricornejock »
Persö je ne suis pas électricien et tout tes fils sont gris ou presque .... tu veux qu'on regarde quoi? et qu'on te dise quoi?
Salutations :tchin:
Bocchi
Presque ! Il y en a un jaune ! :lol:
Un peu plus gros d ailleurs... Peut être serait ce un indice...?
Les fils sont gris mais les pattes de couleurs étaient d origine... Correspondant presque avec le faisceau sauf 1 fil gris qui n à pas de patte de couleur. Celui où j ai mis du collant noir...
Je te mets le schéma électrique ci-dessous.
Le bouton de commande de l'essuie glace reçoit trois fils : un (noir à l'origine) qui vient du plus après contact, un (bleu) qui va au moteur pour l'alimentation, et un (blanc) qui va aussi au moteur pour l'arrêt automatique.
Sur le moteur il y a un troisième fil (noir) qui vient aussi du plus après contact, et enfin la masse.
Bocchi
:salut: voilà il te reste plus qu'a attendre la pluie :siffle:
CHARLYSTONE a écrit ::salut: voilà il te reste plus qu'a attendre la pluie :siffle:
Ou mettre un coup de jet d'eau !!
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Ou mettre du talc sur le pare-brise :wink: On utilise cette technique quand on teste les essuie-glaces sur avion sous hangar :pouce:
Ou de la farine ça marche aussi ,car on a pas tous du talc nos enfants sont grand maintenant :mdr:
Je garde toujours une boite de talc pour monter les chambres à air. C'est aussi délicat que les fesses de bébé :mdr:
