barillet 2 CV az
guy33
Date de naissance : 16 mars 1953
barillet 2 CV az
Message par guy33 »
Je viens de mettre un barillet sur la porte AV gauche de mon AZ de 57 petit problème quand je tourne la clé pour fermer la porte, la poignée fait un tour dans le vide puis de nouveau les deux ergots se réenclenche pour ouvrir la porte ,il manquerait pas un ressort pour repousser le barillet
ma poignée ce compose ainsi
une poignée
une broche de serrure
un barillet
un clips
une embase
une rondelle caoutchouc
Si la poignée et complète d'ou viens le problème ,merci pour vos réponses
Re: barillet 2 CV az
Ca fait pareil si tu tournes la poignée dans les deux sens une fois que tu as verrouillé ?
Parce que les serrures d'anciennes c'est parfois capricieux :mdr:
guy33
Message par guy33 »
Oui je viens de faire un essai à gauche comme à droite le barillet reviens au fond de la serrure , les ergots s' enclenches et je peu ouvrir la porte
il faut que je tienne le barillet un peu tiré et tournée pour que la poignée soit libre mais il reste pas comme ça merci quand même
