Clac-clac roue avant droit 2cv
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Le titre du sujet l'indique, je cherche à savoir d'où peut provenir ce bruit qui fait clac-clac à l'avant droit lorsque je roule sur une déformation de la route;
c'est pas très fort comme bruit mais après avoir remplacé les roulements de roue, ainsi que les axes des fusées par du neuf, je ne vois pas d'où ça peut venir
La direction a été refaite par un garage Citroën également...
Un manque de graisse quelque part ?
- azam76
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 08 sept. 1968
Re: Clac-clac
Le batteur ou la rotule de direction ou le jeu du pivot (vertical).
Sur la mienne, c'est le batteur. Un jour, je le démonterai, doit plus y avoir bezef de vaseline dedans
Enfin, c'est juste mon avis
Re: Clac-clac
Il faudrait contrôler a l’arrêt . Essaie de secouer ta deuch dans tout les sens ,
çà va te permettre de voir si c'est une pièce tournante ou fixe.
une pièce tournante possible un croisillon de cardans dans les trous selon çà position . ( si le reste et neuf ).
Une pièce fixe ,possible ,les axes des couteaux manque d'huile , ou ressort de pot de suspension , batteur ,rotule .
- lucky40
Re: Clac-clac
Merci avec un brin de retard à l'allumage :lol: pour vos commentaires...
Je vais voir le batteur dans un premier temps et le jeu vertical du pivot car pour le reste, rotule de direction, ressort pot de suspension, graisse des axes des couteaux cela a été remis en état. Pour le croisillon de cardan, je verrai dans un deuxième temps si le bruit persiste ...
- Fredjojo
Re: Clac-clac
Et le 12cv ca en est ou ??
- Gilles10
Re: Clac-clac
Hello Lucky...
Ton aile ne serait-elle pas sortie du petit support bas en forme de"U" en caoutchouc sur le chassis ?
Car si c'est le cas, tu pourrais avoir du bruit lié au frottement "métal sur métal" ....
Bon, c'est peut-être une bêtise mais j'essaye juste d'aider...
Bon WE à toi
- lucky40
Re: Clac-clac
Gilles10 a écrit :
Hello Lucky...
Bon WE à toi
Merci, ça pourrait être ça mais ce n'est pas le cas...
- lucky40
Re: Clac-clac
Un peu en stand by pour le moment car pris par d'autres activités... je remonte la tôlerie du moteur qui lui est terminé...ensuite ce sera le tour du démarreur et de la boite de vitesse avec tous ses composants extérieurs d'abord puis intérieurs ensuite...du taf quoi ! En ce moment il fait un peu trop froid dans le garage , notamment pour la peinture des pièces...Fredjojo a écrit :Et le 12cv ca en est ou ??
