Je révise et nettoie le carburateur de ma 2 CV6 AZKA de 1978.
Le carburateur est un simple corps.
La vis de richesse fournie dans le kit pour carbu 34 PICS que j'ai reçu est beaucoup plus grosse que celle d'origine.
Celle d'origine est vissée au fond d'un logement ("tuyau") et comporte un joint caoutchouc à son extrémité opposée au pointeau (c'est-à-dire vers l'extérieur). L'autre n'en n'a pas. Est-ce un joint d'étanchéité ? Ce qui supposerait que la vis doit etre vissée à fond contre ce joint et donc qu'il n'est pas possible d'effectuer de réglage sous peine d'avoir une fuite d'essence à cet endroit. Ce qui me fait penser que le carbu avait peut-etre été scellé à l'origine (j'ai lu que quelques carbus avaient une vis de richesse scellée au montage). Est-ce que ça peut etre le cas ici ?
Et si oui, ne peut-on pas régler la richesse du carbu ?
Ou devrai-je effectuer un réglage de richesse au remontage ?
Question théorique : comment un carburateur avec vis de richesse scellée peut-il fonctionner correctement lorsque la qualité de l'essence ou l'altitude varient, par exemple ?
Merci pour votre éclairage.
Bambou 04
Vis de richesse sur carburateur simple corps de 2 CV6
