bonjour chers amis
j'ai un léger soucis, je voulais enlever ma colone de direction de ma azka de 76 mais le problème est que j'ai dévissé l'écrou de la rondelle entre le boitier et la colonne mais le boulon ne glisse pas pour tout liberer??
y a t'il une astuce car j'ai tapé dessus mais il n a pas glissé
je ne peux pas le dévisser car je suppose qu'il y a un plat... :?:
si vous pouviez m'éclairer de vos lumieres ce serait sympa merci d'avance amicalement deuche
dévisser colone de direction 2cv?
:D Hello.
En consultant le poste "problème de direction", tu auras une belle vue de tout l'ensemble de la colonne et de ses fixations. La colonne est serré sur l'entrainement du pignon de crémaillère via un boulon et un collier situés en bas, entre la crémaillère et le plancher pédale. Tu dois absolument déposer le boulon complètement pour pouvoir sortir la colonne car en plus de serrer le collier, il vient se loger dans son logement usiné sur le pignon d'entrainement, ceci afin d'assurer l'impossibilité que la colonne ne se désolidarise accidentellement de la crémaillère.
Si la vis ne vient pas, noye la au WD-40 et essaie de la faire tourner sur elle même, elle est probablement grippée et la faire tourner débloquera la solution à ton problème.
yerom85
salut gwagwa,
si tu as essayé de sortir la colonne avant d'enlever le boulon, c'est peut-être tout simplement elle qui vient maintenant en appuis sur le boulon.
repousse légèrement la colonne et ré-essaye de sortir le boulon.
a+
a+
