Produits 100% deuchistes ; tee shirts, casquettes, mugs, sweats, sacs...
Du 20 au 24 février, - 15% sur tout ! Cliquez ici !
Préparation pour un changement de boite de vitesse 2 cv
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Messagepar Cardinalis » 26 août 2019, 14:45
Bonjour à tous
Je m apprête à changer ma bv de dyane 4, par une bv de 2cv6 soit sans cerclage.
Est-ce totalement compatible ou dois-je
vérifier certains points comme les tambours qui doit être de 200mm ou embrayage classic, cannelure de l axe de bv identique etc...
De plus dans la foulée du démontage, il y a t il des pièces à changer tel que silent bloc ou roulement divers etc...
Merci d avance.
David
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Re: Préparation pour un changement de boite de vitesse 2 cv
Messagepar Cardinalis » 29 août 2019, 21:13
Bonjour à tous
J ai acheté ma boite de vitesse 2cv6 mais je me rends compte que ma jonction tambours /cardans est fixé par 4 vis alors que la nouvelle boite de vitesse à 6 vis.
Donc je crois que je ne peux pas raccorder l ensemble.
Il y a t il un moyen pour modifier l ensemble ? Comme sortir l ensemble tambours /fixation cardans pour mettre mon tambours .
Pour info , j ai une boîte dyane4 est la nouvelle est une 2cv6 sans cerclage sur l axe.
Merci pour vos réponses car je suis dans une impasse.
David.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 30 août 2019, 07:11
Ben il te faut regarder si les cannelures de queue de boite soi bien les même, ensuite être sur que les deux boite
soi à tambour , soi 200 soi 220 mn ,sinon les tuyauteries des freins son différente sur les cylindre de roues ,.
Ensuite pas sur que les cannelures de sorties de boite soi les mêmes d'une boite a l'autre;faut démonter voir !!.
Pour déposer les sorties de boite ,faut déposer les mâchoires c'est mieux ,et dévisser les 4 vis ,ou 6 vis au centre du flasque .
Attention de bien récupérer les cales de réglages ,entre le roulement du différentiel ,et la sortie de boite,et pas les mélanger.
Mais pour une dyane 4 tu doit avoir un 435 cm ( 2 cv 4) comme moteur! ,si tu monte une boite 2cv 6 ,les rapport de boite son plus l'on,
tu va souvent tomber les vitesses pour pas être en sous régime . Faire le panache de boite ou moteur ,2cv 4 ou 2 cv6 ,c'est jamais
la meilleure chose. :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 30 août 2019, 07:46
Merci pour ta réponse.
Donc , si je démonte les sorties de boite, je ne suis pas sûre d avoir les mêmes sorties ?
Alors si je mets les cardans de la nouvelle boite est ce que je suis sûre de la compatibilité.
Pour info, j ai une boite de vitesse de dyane 4 que je voudrais remplacer car mon moteur est un 602cm3.
Merci .
David.
Messagepar renato13 » 30 août 2019, 08:55
Cardinalis a écrit :Merci pour ta réponse.
Merci .
David.
A ok tu va avoir tout 602 moteur boite ok , :pouce:
Ben si les cannelures des sortie de cardans coté boite son les même pour pouvoir rentrer dans le fourreau de la cardan coté roue
c'est bon tu peut. :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 30 août 2019, 09:24
Ok . Merci.
Les cannelure de cardans de ma boite sont au nombre de 12, est ce standard ? et le diamètre de l arbre de cardans est de 45mm.
David.
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 06 sept. 2019, 10:14
Bonjour tous le monde
J ai enfin changé ma boite de vitesse ,mais j ai la 3eme qui saute vers le point mort.
Quelqu un pourrait m éclairer car je ne sais pas quoi faire.
Dois je rechanger la boîte ou il y a t il une solution ?
Merci d avance.
David
Messagepar renato13 » 06 sept. 2019, 11:33
Salut je te répond ici, si toutes les autres passe correctement ,ta boite et bonne .
3 ème qui saute , !! , si tu maintien le levier de vitesse elle reste en prise ou elle saute aussi.
Si elle saute ,il y a de grande chance que se soi le verrouillage de la vitesse , faut déposer le dessus de la boite ,( couvercle ) attention le ressort,et la bille
PUIS contrôle si tu a bien la bille est le ressort , sil et pas cassé, pour une 2 cv 4 ou 6 tu a 3 ressort ,2 qui son dessous les axes de fourchettes avec les billes.,
puis un ressort dessus qui appui sur la bille du milieu qui elle appui sur les deux billes ,droite et gauche . dans le carter de boite . :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 06 sept. 2019, 11:47
Merci pour ta réponse rapide !!
Je pense qu elle saute aussi en maintenant la vitesse avec la main.
Penses-tu que les éventuels ressorts cassés sont "trouvable " ?
A priori, c est donc réparable ?
David
Messagepar renato13 » 06 sept. 2019, 12:05
Cardinalis a écrit :Merci pour ta réponse rapide !!
David
Bien sur tout est réparable ,maintenant si tu maintien le levier à la main ,la vitesse saute encore,
c'est plus grave ,c'est pas le verrouillage c'est ton synchro de 3 èm le baladeur et hs il tien plus , faut etre sur de çà.
le verrouillage tu peut réparer part le dessus , si c'est le baladeur ,faut ouvrir la boite ,et déposer l'arbre primaire, et contrôler aussi ,les segments de ralentie. :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 06 sept. 2019, 13:49
Je vais vérifier en roulant demain .
Si c est le balladeur ,il vaut peut être mieux changer la boîte, cest plus simple, non ?
David
Messagepar renato13 » 06 sept. 2019, 17:21
Vérifie d'abord ,en roulant et tien le levier de vitesse ,pour voir !!! c'est très important ,sinon la réponse et différente . :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 07 sept. 2019, 10:14
Bon , j arrive a tenir le levier de vitesse en 3ème mais ça force vers le point mort, de plus la 4ème le fait aussi, mais j arrive a bloquer avec la main, aussi.
A+.
David
Messagepar renato13 » 07 sept. 2019, 11:36
Cardinalis a écrit :Bonjour tous le monde
A+.
David
:salut: Regarde d'abord le ressort et la bille de verrouillage dessous le couvercle ,commence part la . :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 07 sept. 2019, 15:55
J ai enlevé le couvercle de la boite de vitesse et le ressort et la bille était present.
Donc vu ma compétence sur les boites de vitesse , je pense changer la boîte .
A+
David
Messagepar renato13 » 07 sept. 2019, 18:21
A+
David
Ben si tu a le ressort et la bille, faut voir si tu a les autres billes aussi , voir si elle sont pas abîmé, regarde si les axes des fourchettes , non pas tourner
si çà était démonter !!!?? , mais pour çà faut ouvrir la boite,si tu c'est pas !!! , vaut mieux pas toucher, soi tu va voir quelqu’un qui a déjà ouvert des boites,
soi tu change de boite . :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 07 sept. 2019, 18:39
Merci renato
Je pense que je vais remettre ma boîte dyane4 car je sais qu elle marche !!!
A moins qu un membre aurait une boîte 2cv6 à vendre dans la nouvelle Aquitaine.
Merci à tous.
David
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
