protection après restauration des planches et coffre arrière de 2cv
ac41929
Ma deuche : AZAM ET AZU
Date de naissance : 10 nov. 1957
Message par ac41929 »
bonjour à tous
j'ai fini de remplacer les planchers , brancards et plancher pédale et intérieur d'aile arrière Get D d sur Odette , mais juste réparation du coffre arrière .
j'aimerais savoir comment je doit faire pour la protéger au maximum , si je doit mettre le joint PU avant ou après avoir mis du TARGOL ,(peinture bitumeuse à mettre au pinceau )
Je n'arrive pas à mettre les photos . merci de vos conseils
ac41929
Re: protection après restauration des planches et coffre arrière
personne peux me conseiller ? :cry:
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Re: protection après restauration des planches et coffre arrière de 2cv
Message par Le_solognot_41 »
patience, il y a bien quelqu'un qui va t'aider !
Message par Math 2cv »
Pour mes soudures (planchers et fd de coffre), j'ai passé du galva à froid (99% de zinc donc pas de souci pour souder dessus) sur la vieille tôle et j'ai dégraissé les tôles neuves, puis j'ai soudé par points, et ensuite mastic polyuréthane sous forme de pistolet (comme du silicone pour faire les joints de plans de travail), et peinture par dessus. Ça va nickel.
