je suis nouveau sur le site, Denis, 70 ans, possesseur d'une 2cv4 de1972 ayant appartenu à mon père, et qui a été rénovée dans la configuration d'origine.
j'ai un petit problème de carburation:
bobine, bougies, vis, condensateur, neufs. allumage, culbuteurs réglés.
démarre bien, tient bien le ralenti
pour prendre les tours je suis obligé de tirer légèrement le starter, sur route dès que je le repousse à fond elle perd des tours et elle ratatouille. (je sais que c'est la saison mais quand même!)
Si l'un d'entre vous à une idée elle sera la bienvenue.
D'avance merci.
Pb carburation 2cv- starter pour prendre des tours
Modérateur : Deuchémoi
- RICMAN41
Re: Pb carburation?
Ici c'est juste la présentation mais c'est pas grave .Pour ton carburateur je soupçonne une prise d'air soit au niveau de la semelle du carbu ou au niveau de l'axe du papillon , le plus simple moteur tournant au ralenti , passes un pinceau trempé dans l'essence sur le carbu pour trouver ou se situe la prise d'air , si le moteur prend des tours lors du passage du pinceau il y a une prise d'air .
Re: Pb carburation 2cv- starter pour prendre des tours
Bonsoir Denis et bienvenue !
tu auras plus de réponse , le café deuchiste et réserver au présentation et photos ,
Ricman ta à porté une réponse ,
- reve49
- Deuchiste de renommée
sur le forum à toi et ta belle, euh par contre faut que l'on parle Denis, je viens de prendre une armoire sur la tête, dois y avoir une erreur : tu as 70 ans et tu es né en 72...misère, moi qui suis de 70, bah j'ai 72 ans !!! je vois plus le temps passer. Par contre faut que j'en parle à mon patron !!! je fais du rab' sans plaisanter, soit le bienvenu et effectivement, ton post doit être dans le bon salon, comme dit...c'est pas bien grave (c'est le début !!!
Au plaisir de partager
HERVE
- admin
- Webmaster
Pour les questions mécaniques, direction les salons adéquats !
A bientôt
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
