Cardan défectueux 2CV AZAM
- Stendhal64
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 18 mai 1986
j'ai eu la mauvaise surprise de constater que le cardan avant droit de ma 2CV AZAM (12/1964) avait un jeu excessif. Un examen plus approfondi a permis de constater que le soufflet était très abimé...
Je dois le remplacer mais la pièce est très dur à trouver. Je n'ai pas pu le démonter (je ne suis pas assez compétent et je dois fournir la pièce à un garagiste) et je comprends qu'il y a 2 parties. J'ai trouvé des références à acquérir sur cipere.fr pour le côté BV, mais pas pour le côté roue.
Quelqu'un serait-il en mesure de m'indiquer une référence exacte voir un fournisseur ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Cardan défectueux 2CV AZAM
Il y a deux pièces qui constituent la transmission , un cardan côté boîte et un cardan côté roue ?
En plus, je te déconseille de ne remplacer qu'un seul jeu de cardan, en principe il faut tout remplacer sinon tu vas avoir forcément un décalage de transmission du couple qui va user prématurément le cardan neuf...ça fait plus cher c'est sûr mais c'est quand même mieux d'avoir tout au même niveau sauf si l'autre cardan est nickel bien sûr, il faut tout démonter pour contrôler l'état général.
Après je pense qu'il faut que tu nous montres une photo de tes cardans car il y en a eu plusieurs modèles en fonction des années ...Par exemple , j'ai une AZAM de fin 66 montée avec des joints homocinétiques à billes mais je ne suis pas certain que pour ton Azam c'était monté ainsi...
Envois nous ces photos et attends d'autres avis !
Déjà voici deux schémas ; quels cardans as tu ?
Celui ci : ou celui là :
Ben la personne pourra t'aider précisément sans voir sur place , le cardan est en deux partie
coté boîte et coté roue , les deux morceaux tout les fournisseurs on çà .
Mais il faut déjà démonter la partie coté roue pour voir les cannelures il y a plusieurs modèle
puis surtout la longueur, la aussi il y a plusieurs modèle de différente longueur .
Faut déposer d'abord la vielle , voir tes cannelures et la longueur ,ensuite tu commande.
- Stendhal64
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais faire en sorte de commencer par un démontage avec un pro dans ce cas. Avez-vous une idée du temps que ça prend pour un garagiste ?
Renato tu dis que la pièce se trouve facilement (ouf !), peux-tu m'indiquer un site ?
Merci !
Merci !
- Stendhal64
Merci Lucky, tu recommandes donc de changer les cardans des deux côtés ?lucky40 a écrit :![]()
Après je pense qu'il faut que tu nous montres une photo de tes cardans car il y en a eu plusieurs modèles en fonction des années ...Par exemple , j'ai une AZAM de fin 66 montée avec des joints homocinétiques doubles mais je ne crois pas que pour ton Azam c'était monté ainsi...Après on peut faire des transformations aussi...
Chez Burton
cardan côté boîte REF A10115 prix 54.99
cardan côté roue ref A10111 Prix 56.95
2cv passion
côté roue apres 1975 ref 02-303 prix 59 euros
côté boîte ref 02-310 prix 65 euros
il y D'autres fournisseurs !!!
Le temp de dépose repose pour un garagiste ,en gros 1h avec les clés a choc c'est vite fait. Mais bon seul le garagiste te le dira surtout te le facturera.
- lucky40
Ben tu sais, une fois que tu as démonté ( fais démonter) un côté c'est facile de faire l'autre et ça prend pas beaucoup plus de temps sur une AZAM...Après tu vois, le prix n'est pas insurmontable pour avoir tout beau tout neuf et être tranquille...Moi c'est ce que je ferai mais encore une fois chacun fait comme il veut ou il peut . Demande un avis à ton garagiste avant de commander tes pièces.Stendhal64 a écrit :Merci Lucky, tu recommandes donc de changer les cardans des deux côtés ?lucky40 a écrit :![]()
- Stendhal64
Merci Renato, hélas les références côté roue des deux sites que tu m'indiques ne collent pas l'année de ma voiture (post 1970 alors que la mienne est de 1964)... Voici une photo qui je l'espère sera assez parlante...renato13 a écrit :![]()
Chez Burton
2cv passion
côté boîte ref 02-310 prix 65 euros![]()
A oui 64 , c'est simple croisillons , elle son plus dure a trouver ,part contre tu peut faire changer simplement les croisillons
moi perso je change que le coté qui merde. pose la question au garagiste ,sil est correct ,il te conseillera bien .
la photo on vois pas le coté boîte.
- Stendhal64
Oh d'accord ! Donc on peut réparer le cardan (qui a sûrement mangé du sable et/ou de la poussière) en changeant ces croisillons. Super info merci je vois qu'ils sont disponibles facilement !
Stendhal64 a écrit :Oh d'accord ! Donc on peut réparer le cardan (qui a sûrement mangé du sable et/ou de la poussière) en changeant ces croisillons. Super info merci je vois qu'ils sont disponibles facilement !
Ben oui si tu a un cardan simple croisillon , comme sur la première photo de lucky. il y a simplement a changer les croisillons .
sa te coûtera même moins cher!
- lucky40
Et du coup, change les deux croisillons car l'autre côté doit avoir mangé aussi...mais n'oublie pas de faire vérifier les emmanchements des cardans et les croisillons côté BV, en principe, après avoir bien dégraissé, il ne doit pas y avoir de jeu quand on manipule à la main dans tous les sens le cardan et les portées ne doivent pas être marquées . Comme on te le dit René et moi, parles en au mécano qui te conseillera...
- Fredjojo
Et surtout remonter les fourches cote boite cote roue alignés !!
lucky40 a écrit :Et du coup, change les deux croisillons car l'autre côté doit avoir mangé aussi...mais n'oublie pas de faire vérifier les emmanchements des cardans et les croisillons côté BV, en principe, après avoir bien dégraissé, il ne doit pas y avoir de jeu quand on manipule à la main dans tous les sens le cardan et les portées ne doivent pas être marquées . Comme on te le dit René et moi, parles en au mécano qui te conseillera...
Pour moi, je ne changerais que le ou les croisillons qui ont du jeu et conserverais les autres, comme l'a d'ailleurs dit René.
Ce ne sont pas des joints à billes, et on voit très facilement si le croisillon a du jeu ou non.
Sur ma A, je n'ai changé qu'un seul croisillon les trois autres étaient nickel, et ça va très bien.
Et changer un croisillon n'est pas très compliqué. Faut bien faire attention à ne pas perdre les aiguilles des roulements...
Si tu en trouves, mets des croisillons avec un graisseur, c'est mieux. Ca fait 8 graisseurs au lieu de 4 sur la deuche...
Là par exemple :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/tr ... 03284.html
Moi aussi j'ai changer plein de fois , simplement le croisillon qui a du jeu.
Vaux mieux garder un croisillon d'origine ,il son de meilleure qualité que les re fabrication merdique.
Pour info ,toujours monter le graisseur diriger vert la roue , c''est mieux pour graisser :lol:
- Stendhal64
Merci pour vos réponses. Je vais pouvoir mieux guider le mécano !
- Stendhal64
Voici une autre photo du cardan si quelqu'un sait reconnaître le modèle... Mon garage est loin de mon domicile alors si je peux arriver directement avec la pièce...
Merci !
Merci !
C'est un cardan simple croisillon ,si tu a du jeux sur le croisillon coté tambour, faut le démonté sur la voiture( sur place)
si c'est du coté roue, tu peut déposer la demie cardan et la porter chez ton mécano changer le croisillon.
Mais bien sur faut être sur que le jeux soi pas sur les deux croisillon, sinon comme dit lucky faudra changer les deux .
- Stendhal64
Merci Renato. Si je résume il y a un cardan en 2 parties sur chaque roue avant, et chaque partie contient un croisillon qui serait responsable du jeu excessif ?
La pièce de la photo correspondrait alors ?
- lucky40
HelloStendhal64 a écrit :Merci Renato. Si je résume il y a un cardan en 2 parties sur chaque roue avant, et chaque partie contient un croisillon qui serait responsable du jeu excessif ?
La pièce de la photo correspondrait alors ? Screenshot_20190330-184254_Firefox.jpg
Oui en fait pour bien faire tu aurais 4 croisillons à vérifier, deux sur la transmission de droite et deux sur celle de gauche, qui se décompose en un croisillon côté boite de vitesse et un croisillon côté roue.
L'usure des croisillons se porte sur ceux côté roue qui sont le plus exposés aux conditions de circulation, surtout pour ton Azam car ils ne sont pas protégés du sable et autres facteurs corrosifs comme sur la mienne : C'est pour cela que je t'ai conseillé de changer les deux croisillons côté roue, à 20,50 euros le croisillon, ça vaut peut être le coup de changer les deux...Pour ceux côté boite, bein , tu attends de voir le résultat une fois changé les croisillons côté roue si tu veux pas t'embêter à tous démonter dans un premier temps...c'est pile ou face...
Pour la photo que tu montres, c'est bon.
- Stendhal64
Ok merci beaucoup ! Je vais suivre ton conseil Lucky et en acheter 4 pour tout vérifier. Il faut compter 2h00 pour démonter un cardan c'est ça ?
- lucky40
N'ayant pas les mêmes cardans que sur ton Azam, je ne peux te dire combien de temps est nécessaire pour sortir un ensemble de transmission , mais deux heures cela me semble nécessaire et suffisant pour tout sortir, c'est à dire les deux côtés...c'est quand même pas très compliqué comme mécanique...il faut aussi tenir compte de la dépose des ailes et des joues d'ailes, bon ça c'est vite fait...
Voilà, tiens nous au courant...
- Stendhal64
Je n'y manquerai pas, merci !
