J'envisage de faire ma direction qui présente un peu de jeu.
Mes questions sont donc les suivantes :
Pour déposer le bras de suspension faut-il nécessairement l'outil spécial 1833-T ?
Une fois la bague écrou retirée le bras sort-il facilement et sans outil spécifique ?
Les deux bras de suspension déposés, est-il possible de retirer l'essieu qui renferme la direction.
Faut-il dans cette opération déposer le moteur et la boîte de vitesse ?
Autre sujet :
Pour démonter un pivot de direction un deuchiste de cet éminent forum a-t-il fait l'expérience avec l'extracteur spécifique 1858-T ( ci-joint photo) Merci pour vos réponses
paul
