manette chauffage 2cv
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
je galère un peu pour raccorder la cà¢ble et la gaine a la manette de chauffage ..quelqu'un peut il m'envoyer une photo de l'intérieur de la manette ou me l'indiquer
merci d'avance
merci d'avance
- djbenji77
hello si tu sais mettre une photo de la situation , ce sera plus simple , moi je ne sais pas en faire car je n'ai pas de 2cv sous la main,,
enfaite tu as une sorte de petite pince derriere la commande , et tu viens rentrer la gaine dedans , c'est très simple et c'est cette petite pince qui fait que la gaine ne parte pas avec quand tu bouge ta commande (chaud-froid)
www.citroshop.com 2cv6 1983 - 2cv 1987- 2cv AZL3 Belge 1962
- toutoune
et bien j'ai essaye de faire des photos mais soit c'est l'eclairage ou le flash,noir sur noir ça ne ressort pas tres bien donc j'ai fait un petit dessin
URL=http://img163.imageshack.us/i/manettechauff.png/]
[/URL]
actuellement la gaine est coincée sous la petite console a droite et d'apres ce que vous me dites il me manque donc une pince et la gaine passe sur la console?
car quand j'actionne la manette le cable se tord
merci d'avance
a++++++++
merci d'avance
a++++++++
- djbenji77
vous avez aussi vérifier que au niveau de la boite de chauffage tout s'actionne correctement ?
a mon avis il ne doit pas te manquer de pince ,
la petite pièce sur ton shéma , où la gaine arrive,-> la gaine rentre-t-elle dans cette pièce???
si non, elle doit !! :lol:
- toutoune
c'est une petite console rectangulaire en tole la gaine et le fil passent dessous.j'ai rajoute sur les volets de chauffage les ressorts qui manquaient et l'ensemble fonctionne a la main tres bien...sauf quand j'utilise la manette le cable se tord c'est pour cela que je me damande si la gaine et le cable ne passent pas sur cette petite console..au lieu de dessous
Vous vouliez de la photo mauvaise qualité, en voilà !!! :?
Ca au moins le mérite de montrer (enfin ... si je puis dire !!! :oops: ) comment est positionnée ma manette ! ... Et de peut-être faire avancer le schmilblique !! :P
- Xeros
punaise moi aussi je croyais que tu parlais de la commande de chauffage !!!
ça c'est la commande de dégivrage !! :roll:
je vais regardé si je l'ai remonter sur la mienne je m'en rappel plus ..... :oops:
si oui je prend une photo !!
EDIT : oui j'ai bien fait le montage et voici les photos
2CV 6 Spécial modèle AZKA 1983, repeinte version charlestone bleu et blanc
- Xeros
ah c'est bien aussi ce que j'avais comprit !!! :P je suis pas fou sa va :lol:
........ il me manque pas une pièce moi ??? il me semblait bien qu'il y avait quelque chose pour tenir cette tirette !!! ... j'vais trouver sa ou moi maintenant .... :?
- Xeros
ah ben c'est bien ca !!! c'est bien la manette de chauffage !!!
alala :roll: c'est Deuchémoi qui nous fait fausse route :lol:
je n'ai pas encore posé le mien mais par contre son cà¢ble est relié !! je te ferais une photo demain
Je n'avais pas vu les posts depuis celui avec le plan de Toutoune :shock: :?
Désolé et ne me cherchez pas ... je suis déjà dehors !! :arrow:
- Michaël
Re: manette chauffage 2cv
Je me permets de déterrer ce post. Ma gaine et mon cà¢ble sont bien positionnés mais la pince ne serre pas la gaine suffisamment et elle sort de son logement dès que j'actionne la manette. Auriez vous une astuce pour remédier à çà ?
- vincent1962papa
aurais tu une photo de la zone incriminée, ça aiderait pour te proposer une solution, clic clac merci la photo
Ah ah! Bien venu au club Michaà«l!
J'ai déjà réfléchi au problème, et même si je n'ai pas encore eu le temps de le tester, voilà mon idée:
J'ai récupéré sur une vieille prise électrique (celle qu'on achète dans les magasins de bricolage pour se fabriquer soit même une rallonge électrique) la partie qui sert à serrer le cable sur la prise pour éviter que ça tire sur les connections. Ca fait une pièce en forme de chapeau de gendarme avec un trou taraudé à chaque extrémité et les deux vis qui vont avec.
Donc mon idée c'est deux perçage sur le dessous du bloc commande, tu prends la gaine dans le serre cable et voilà .
Si ma mémoire est bonne j'ai lu quelque part sur le forum que notre encyclopédie-Domi ( :mrgreen: ) précisait que le cable de commande avait un revêtement spécial dessus pour mieux coulisser dans la gaine, revêtement qui s'use avec le temps ou qui est détérioré si on huile le cable...
Sinon l'agrafe est vendue seule, mais sans ce revêtement je ne suis pas sà»r qu'une nouvelle agrafe résoude le problème...
- toutoune
j'ai recupere 1 collier en acier pour les tuyaux et cables que j'ai bricole (j'en ai utilise 1/4) et fixe avec un boulon
2cv6 1981
- Michaël
Salut ! :D
Merci pour vos réponses 8)
En fait, c'est ma gaine qui est abimée, je n'ai plus le plastique autour donc forcément, elle ne tient plus :? .
L'idée m'est venue après, je vais percer dans le support de la manette et mettre une vis et un écrou avec un serre cable recupéré sur un boitier de chauffage. Pour l'instant, je tient la gaine à la main quand je veux couper le chauffage :mrgreen: .
Du coup, bin on force tellement que le serre-cà¢ble n'est plus assez performant que pour maintenir la gaîne principale à son emplacement, et la suite est connue... :roll:
Donc, avant tout, déposez toutes les gaînes présentes et une à la fois, vous en sortez tout les éléments pour les nettoyer correctement, vous pouvez utiliser un dégraissant, la passage occasionnel n'est pas nuisible, c'est le temps qui entame la matière.
Ensuite, si ça vaut encore la peine, vous remontez le tout en passant tous les éléments intérieurs au spray à base de teflon, teflon qui assurera le parfait glissement des composants sans leur porter atteinte.
Il vous suffit alors de remonter le tout, d'effectuer un réglage correct et c'est reparti pour quelques années de bonheur, à condition que les clapets soient étanches et bien réglés.
Bon courage et plein de succès.
- vincent1962papa
voilà SUPERDOMI a encore frappé, tout est dit, ficelles de caleçon :roll: :roll: :roll:
