sens des cylindres sur moteur 2CV ?
deudeuche62
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par deudeuche62 »
Bonjour a tous,
On démontant mon moteur je n'ai pas fait attention au sens des cylindres...
Pouvez vous m'aider soit en m'expliquant ou soit en mettant des photos. Merci de votre aide!!!
macmurphy25
Message par macmurphy25 »
des cylindres ou des pistons? Normalement ils sont marqués G et D .Il ne faut pas non plus mélanger chemise et pistons.
macmurphy25
et je complète , sur les pistons , il y a une flèche qui indique l'avant.
Message par Domi »
:o Hello ! Seuls les pistons ont un sens de montage, et ce via la flèche dirigée vers l'AV. Les cylindres se montent tant d'un coté que de l'autre sans aucune restriction. :wink:
deudeuche62
Merci pour vos réponses!!! Je vous tiens au courant si j'ai un problème avec les flèches des pistons!!
