Pollution CT 2cv
- lalal
Pollution CT 2cv
Hello la team
J'ai pris rdv pour mon Contrôle Technique le 26 mai.
Il y a 2 ans, ils avaient failli me recaler à cause de la pollution.
Comment faire avec le carbu pour passer cette étape facilement, sachant que les mesures prises par le gouvernement ont durci.
Merci à vous
Merci à vous
2cv6 Spécial de 07/1984
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Pollution CT
Tu changes la ligne d'échappement et tu mets un échappement de mémère, le contrôle pollution est impossible avec leur sortie d'échappement ... :lol:
Plus sérieusement , c'est pas compliqué et compliqué à la fois . En effet, le contrôle pollution porte sur la combustion du moteur donc concerne tous les éléments intervenants dans cette combustion, ça c'est pas compliqué à comprendre.
Ce qui reste compliqué, c'est de bien régler tout ce petit monde, du carburateur, élément primordial, à l'allumage, en passant par l'étanchéité parfaite des circuits d'admission et d'échappement...
Bon rassures toi, tu ne devrais pas être obligé de refaire ton moteur pour être sûr que ça va passer, juste bien faire régler ton carburateur et voir l'état du filtre à air mais ça je pense que tu le sais
- Clem
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv 6 special
- Date de naissance : 28 déc. 2000
Re: Pollution CT
Je rajoute un petit quelque chose j ai passé mon ct il y a quelques jours et j en ai profité pour demander a propos du nouveau.
Avant de passer nettoie bien ton moteur pour qu il soit pas gras et pour la pollution il n y a rien qui va bouger. Juste un conseil fait chauffer ta voiture avant le ct que la ligne d échappement soit bien chaude et si y a pas de fuite et un carbu bien réglé ça passe tranquille.
Re: Pollution CT
Ou alors tu trouves un contrôleur compréhensif.
Quand la pollution passe mal au CT, mon contrôleur fait la mesure moteur accéléré à au moins 3000 tours ; normalement la mesure se fait au ralenti...
Il m'a dit aussi un jour de visser presqu'à fond la vis de richesse juste pour le test, puis la remettre ensuite à sa bonne position. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si c'est efficace...
- Clem
Re: Pollution CT
Les contrôleurs ils sont pas la pour nous bloquer de toute façon si y a plus de voitures ils on plus de travail donc...
- lalal
Re: Pollution CT
Mon carbu est parfaitement reglé donc j'ai peur de mettre le bazard en touchant à qqchose.
Je vais changer le filtre à air et on verra...
- Marc 77
Re: Pollution CT
Bonjour à tous ,
Tu fais contrôler ta 2 cv dans un centre de contrôle technique ou le contrôleur est amateur d'autos anciennes , c'est un plus
Re: Pollution CT
lalal a écrit :Mon carbu est parfaitement reglé donc j'ai peur de mettre le bazard en touchant à qqchose.
Si ton carbu et bien régler touche rien, mais un filtre a air est deux bougies neuve et c'est bon.
les voitures anciennes ne son plus au norme de pollution d’aujourd’hui. roule 20 km !!! un peut avant le passage ,. puis c'est bon .
- lalal
Re: Pollution CT 2cv
Compris chef
Alors Lalal peut tu nous donner des nouvelles de ton contrôle technique ,du 26 mai.
Et que ta dit ton contrôleur au sujet des nouvelles normes
Bonne soirée
Bonne soirée
- lalal
J'ai annulé le rdv, ayant mes soucis de freins pas encore solutionnés, mais sur le point de trouver une issue, enfin j'espère.
Et bien bon courage à toi
A+
A+
- webvince
Faudra peut-être qu'un jour les automobilistes se décident à se bouger et à foutre un gros bordel pour supprimer cette ineptie de CT et ses contrôles qui ne font aucun bien à la planète ni à la sécurité, mais uniquement au portefeuille de ceux qui en vivent :enerve:
Pour baisser la pollution, il serait à mon avis plus utile d'être des consommateurs responsables, quand je vois le rayon fruits et légumes du supermarché avec des poires d'argentine, du raison du Chili, toute l'année ou presque !
Des tonnes de bouffe dont le transport pollue nettement plus que pour balader mes 75kg en Deuche pour faire mes 15 bornes quotidiennes :enerve:
Et dans le même temps on donne des primes aux arboriculteurs autour de chez moi pour arracher leurs arbres et faire des baraques à louer :enerve: C'est sur, ça rapporte plus et sans peiner :enerve:
Et pour ceux qui continuent, ça leur rapporte plus d'exporter que de vendre en local ! Et encore du transport qui pollue, on marche sur la tête ! :enerve:
Et un vigneron "bio" que je connais, qui pompe dans la nappe phréatique pour arroser ses vignes pour les protéger du gel, c'est sur il utilise pas de pesticides, mais la flotte ??? Et il sort des bouteilles à 25€ (pendant que ses collègues pas bio les sortent à 7€ :shock: ) et bien sur ne trouve que les ricains ou les chinois assez idiots pour lui acheter... Et aller ! Encore du transport qui pollue !!! :enerve: Il ne semble pas avoir intégré que le développement durable inclue aussi ce qui se passe avec les fournisseurs et les clients :roll:
Désolé, ça ne répond pas à la question, c'était mon coup de gueule du jour, je vais prendre un café pour me calmer...
- zamzam
Bien d'accord avec toi Vince !
A côté de chez moi il y a un gars qui part tout les matins travailler à 50 bornes d'ici avec son porche cayenne 560ch en roulant à 80 sur les dos d'ânes des zones 30 km/h et à 160 km/h sur les voies rapides 110 qui fait les 0 à 60 km/h en ville en 0,5 s ; coso moyenne 20l/100km .... pour ma part je fais aussi 15 km/jours avec ma deuch qui fume un peu ... et je me sent coupable de polluer !
- webvince
Bah... On se fait du mal...
Tiens, je vais mettre ça sur ma Deuche, ça sert à rien mais ça soulage (un tout petit peu)... Conception maison sur une idée trouvée sur le net, vous pouvez copier, utiliser, partager !
J'ai mis celui-ci, copié sur le Net, et plusieurs copains ont fait pareil.
- zamzam
Très bonne idée !
webvince a écrit :Bah... On se fait du mal...![]()
je lai sortie a l'imprimante je vais la coller sur ma deuch , hii hiii.
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
ah ben forcement avec une deuch verte c'est plus "bio" :shock:
la mienne est grise
la mienne est grise
