Un embrayage et un centrifuge 2cv
Re: Un embrayage et un centrifuge 2cv
renato13 a écrit :
bendelareunion a écrit :D'accord
Merci Renato pour ces infos
Le mieux serai donc que Lucky refasse faire ses garnitures à la bonne épaisseur par la boite spécialisée, au moins plus de problèmes
:pot:
Oui mais la plus part des garnitures regarnie font 4mn d'épaisseur, c'est trop,
après les différente largeur
17 mn ou 19 mn ou 27 mn n, c'est part a port a la profondeur du tambour, quant a l'épaisseur , je pense que çà doit être toutes pareil !! je suis pas sur ? :pense:
je vais regarder dans mon garage j'ai une couronne monter sur le volant moteur de la mienne , j'ai supprimer le centrifuge ,elle et presque neuve je te dis çà dans la soiré. :salut:
Effectivement René, l'entreprise qui m'a refait les garnitures il y a deux ans environ m'avait dit qu'il ne pouvait me monter que du 4 mm et qu'en dessous il n'avait pas les dimensions souhaitées.
C'est aussi eux qui m'avaient dit que je pouvais poncer les garnitures sans problèmes...
:pot:
Ils n'ont pas de garnitures inférieures à 4 mm hélas ! mais je vais retenter avec une autre couronne que j'ai dans mes pièces, on ne sait jamais depuis deux environ, ils ont peut être une solution...
Je suivrai donc deux lièvres à la fois, une nouvelle couronne à regarnir et la reprise de l'ancienne ...sans compter que j'ai aussi une troisième couronne en état très correct sur le deuxième moteur que j'ai restauré...Je vais bien arriver à quelques choses, mais je ne sais pas encore quoi :???:
bendelareunion
Ma deuche : 2CV6 Spécialité Dolly et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 14 sept. 1994
Message par bendelareunion »
lucky40 a écrit : :salut:
Bon courage dans tes manipulations et avec toutes tes pièces.
D'accord 4 mm oui c'est un peu épais.
La couronne que j'ai actuellement qui est usée mais as tant que ça fait grand maxi 3 mm au plus épais
et il dois y avoir tout juste 1 mm de jeu (droite gauche haut bas) quand je la mets dans son tambour
Attendons les mesures de Renato
JE suis d'accord , çà peut marcher , mais il faut pas trop limé aussi , sinon les lamelles s'ouvre trop ,après elle revienne plus a leur position de repos .
j’ai mesurer une couronne que j'ai dans mon garage , mais c'est pour un 425 cm 17 mn elle mesure 3.5 mn , mais je connais pas si toutes on la même épaisseur je pense que oui .
Mais je suis sur de rien :salut:
Se que je dit c’est la procédure pour cette pièce spéciale , se type d'embrayage centrifuge c'est la merde sil y a pas les bonne pièces. :salut:
Le mieux je pense il serai de lever sur une 4mn ? de calculer la bonne marge a limer ! :???: mais avant de les coller , dans l'intérieur ,
comme çà la partie extérieur aurai çà porter d’origine !! c'est une idée :pense: :salut:
bendelareunion
Les amis j'ai trouvé ça :)
http://www.2cvclub-lorraine.com/84+reno ... e-2cv.html
Je pense que cela répond à nos questions il y a la procédure détaillée et la façon de s'y prendre pour amincir les garnitures.
Qu'en pensez vous?
Oui je n’ai jamais fait , mais çà ma l’air correct !! pour bien limer régulier , :pense: :salut:
bendelareunion a écrit :Les amis j'ai trouvé ça :)
Qu'en pensez vous?
Ouais ! très intéressant Ben ce document qui rejoint ce que dis René : amincir les garnitures AVANT de les coller ...merci pour la piste, je vais dès demain aller dans ma boîte spécialisée me chercher cinq garnitures et je commande de la colle ...bon j'ai pas le four mais le four domestique fera l'affaire pour cela, je le mettrai en pyrolyse après sans rien dire à Madame... :wink:
Qu'en pensez vous?
HOO fait gaffe le mec dit bien le four ne pas faire a manger , tu va faire un poulet , tu va t 'empoisonner , :ptdr: :salut:
Qu'en pensez vous?
Finalement j'ai opté pour une autre solution après avoir téléphoné à la boite qui m'avait fait le collage des garnitures. En fait ils ne le font plus eux même mais ils envoient la pièce chez un pro qui la renvoie toute montée avec les nouvelles garnitures et j'ai posé la question , aucun problème pour coller des garnitures de 3 mm ou 3.5 mm.
Donc j'envoie cette couronne que j'avais en stock et que j'ai microbillée avec deux garnitures que j'ai décollé pour si besoin...Elles font 3.60 mm environ au plus large et 2.50 au plus étroit.
Délai d'attente : environ 8 à 10 jours ...
bendelareunion
lucky40 a écrit : Finalement j'ai opté pour une autre solution après avoir téléphoné à la boite qui m'avait fait le collage des garnitures. En fait ils ne le font plus eux même mais ils envoient la pièce chez un pro qui la renvoie toute montée avec les nouvelles garnitures et j'ai posé la question , aucun problème pour coller des garnitures de 3 mm ou 3.5 mm.
Elle est belle cette couronne microbillée :o , tu l'as fait par toi même ou par un pro?
Les garnitures de ta couronne ne sont pas beaucoup usées j'ai l'impression.
Cool 8) qu'ils puissent faire un travail avec des garnitures de 3.5mm. Tu dis qu'au plus épais elles font environ 3.6mm donc du 3.5 mm c'est bon.
Quelle est cette entreprise? ça m'intéresse :D
Si je ne suis pas trop indiscret quel est le cout de l'opération?
De mon coté j'ai appelé des vendeurs de pièces de nos chère voitures,
Soit ils n'ont pas de couronne soit ils ne savent pas (ou peut être ils ne veulent pas communiqué les cotes)
Pour le liens que j'ai mis sur la réfection par soi même de la couronne, attention la colle Araldite 71 n'est, je crois plus autorisé en Europe ou un truc du genre d’après ce que j'ai pu lire à droite, à gauche car trop dangereuse (cancérigène) :(
La refaire faire et avec la bonne épaisseur c'est le mieux.
:salut: Bendelaréunion
Je l'ai microbillée moi même car j'ai le matériel pour le faire. Les garnitures ne sont pas trop usées mais certaines étaient décollées légèrement, ça n'aurait pas tenu très longtemps à mon avis...
Pour la boite, je ne la connais pas, c 'est un sous traitant d'un gros atelier auto-Poids lourds AD Pro qui est dans la préfecture des Landes à MONT DE MARSAN. Le prix, je ne le connais pas non plus mais c'est bien moins cher qu'une couronne neuve, ça c'est sûr. Donc j'ai demandé des garnitures de 3.5 mm, délai 8 à 10 jours compte tenu des jours fériés ... Affaire à suivre :salut:
J'ai récupéré ma couronne d'embrayage centrifuge rénovée ce matin :
Les garnitures font 3.5 mm d'épaisseur, comme celles d'origine .
C'est bien fait et j'ai économisé autour de 30 euros ...
bendelareunion
:salut: Lucky
Merci pour ton retour :D
Super cette couronne
Comme me disais euh... je ne sais plus qui :mdr: on ne fait pas de petite économie :P
Tiens nous au courant pour le montage et les essais :pouce:
bendelareunion a écrit ::salut: Lucky
Je n'y manquerai pas Ben dès que j'ai remonté mon bloc moteur qui est en attente de ses cylindres, pistons, culasses ... :salut:
Pour info !! , ne jamais faire tourner ta couronne a vide sans le tambour centrifuge , sinon la couronne et HS . :pense: :salut:
Merci pour le rappel René. :pouce:
