Bonsoir a tous,
Quelqu'un pourrait pourrait me donner une ruse pour retirer la poulie du ventilo? Merci sa m'évitera d'acheter la clé spéciale!! :D :D
démonté
- deudeuche62
yerom85
malheureusement, il faut la clé spéciale, car les clés à douille ne passent pas.
la clé vaut environ 8-10€
- vincent1962papa
salut
ce qu'on a fait, acheté une clef à pipe (5€) coupé la partie coudé et j'ai diminué le diamètre extérieur pour qu'elle rentre dans le logement, ensuite su le corps de la clef j'ai fait deux plats pour pouvoir y mettre une clefs plate,
j'ai la chance d'avoir un tour alors pour diminuer le diamètre c'est facile sinon au touret à meuler ou une ponceuse
mon fiston a mis une photo dans le fils sur "des nouvelles du démontage" dans la zone "photo"
et ça le fait bien ;-)
- deudeuche62
- vincent1962papa
Ensuite, tu cale ton volant moteur en plaçant un gros tournevis sur les dents de couronne de démarreur que tu mettras en butée contre le carter moteur.
Ensuite, dès que la vis est désserrée et libérée de son logement, tu te sers d'un marteau et tu frappe sur le bout de la clé, laissée dans le trou de vis. Ainsi, tu pourras "décoller" le cône de la poulie et enfin la déposer.
Bon succès à toi.
- vincent1962papa
:? Oups, désolé...Sur la mienne c'est " 14 Vanachrome n' 75" d'un coté et "14 Facom France" de l'autre. L'autre clé est introuvable, mais j'ai ma petite idée... :roll: Si je la récupère, je vous en reparle. :D
- deudeuche62
Domi a écrit :Hello ! Pour info, les clé à pipe Facom ou Hazet passent sans problème, c'est ce que j'utilise.
Bon succès à toi.
Ah merci beaucoup!! Je vais essayer et je vous tiens au courant!!
