Bruit moteur 2cv
- joss
Bruit moteur 2cv
Bonjour, j'ai un petit soucis depuis quelques jours il y a un bruit étrange sous le capot !
à‡a ressemble au bruit quand le ventilo se met en route sur les voitures modernes...
En s'approchant ce bruit est situé vers le cylindre gauche.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci a tous.
Merci a tous.
Il se peut que ce soit le roulement d'alternateur que tu entende.
Effectue le test avec la courroie déposée, moteur tournant, le bruit devrait disparaître.
- morrisjoce
salut à toi et bienvenue malgré que je ne passe pas par la case café deuchiste !
précise nous un peu tout ça.
c'est un sifflement, un frottement....ou bien un soufflement ?
c'est venu progressivement ou d'un coup ?
regarde du coté du collecteur voir s'il n'y a pas de fuite.
tiens nous au jus....
2cv4 1970,
Mini 1000 1979,
HD 883 1997, Suzuki Gt125 1975.
la HD est restaurée ! et la 2cv bi-moteur attendra la resto de la mini !
Mini 1000 1979,
- vincent1962papa
un roulement se change facilement, et l'acheter au détail vaut pas grand chose, il faut juste un arrache moyeux des fois, ça dépend du type de montage , faire attention aux charbons au démontage et remontage, peut être en profiter pour faire un diamantage du collecteur qui ne peut que faire du bien et un bon nettoyage complet, tant qu'il est démonté autant en profiter
mais t'auras peut être d'autre avis avec le modèle de ton alternateur
:( Oups....Tu vas être déçu, mais le roulement avant est quasi irremplçable, hélas. :?
Idéalement, retrouves toi un alternateur d'occase, ou continue à tenter d'utiliser du lubrifiant, je te souhaite bon succès.
- vincent1962papa
bon j'ai dis une bêtise si domi que le roulement n'est pas changeable sur ce modèle je le crois 100%
le diamantage est le passage au tour du collecteur pour refaire sont état de surface et donc il retrouve une petite jeunesse puisque plus de surface de contact avec des nouveaux charbons, il ne faut pas oublier de nettoyer les rainure entre les "pistes radiales"
mais bon suis le conseil de domi, ;-)
- Heu ...
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV6 1990
- Date de naissance : 26 nov. 1991
Si je peux me permettre, ça ne coà»te pas les yeux de la tête en neuf (75€) [ http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces ... dyane_6689 ] Donc en occas', sur le BonCoin par exemple, il doit y en avoir des moins chers encore !
Bon courage ;-)
Bon courage ;-)
