En passant mon doigt à l'intérieur je sens que ça accroche au niveau des trous donc je pense plus à un perçage volontaire.
Goulotte essence 2 cv
- RICMAN41
Re: Goulotte essence
A mon avis tu peut les boucher, c’est du a la corrosion , la mise a l'air libre , se fait part le bouchon, attend d'autres avis!!! mais
pour moi tu peut boucher,!!
- Fredjojo
Par contre éloigne toi du réservoir pendant ce bouchage a l’étain sinon pas sure que l'on voient la suite de cette resto.
J'en profite pour te demander de quelle façon tu traite .
Avant application du ferose sur l’intégralité de la pièce ? tu dégraisse ( avec quoi ? ) et tu ne touche plus avec tes mains .
Apprêt phosphatant ? mais lequel ? Combien de couches ? sec entre 2 ? possibilité d'atteindre plusieurs mois avant peinture?
Peinture ?
Comme je ne suis pas sure de pouvoir mettre l’apprêt et peindre dans la foulée, j'avais demandé a Restom si leur primaire phosphatant phosprim 4090 ( qui peux proteger pendant x mois avant apret/epinture) pouvait etre appliqué sur le ferose et evidement ils m'ont repondu que non.
J'ai lu la plupart des post mais entre ceux qui commence et qui donne a finir a des pros et ceux qui ne donne pas les ref et surtout pas de retour sur des resto > 10 ans , la combinaison idéal pour ne pas recommencer n'est pas simple .
Fred
Peinture ?
Fred
Oui, démonte ta goulotte et un rebouchage à l'étain c'est parfait.
- RICMAN41
renato13 a écrit :![]()
Ok,c'est parti mon kiki !!!zamzam a écrit :Oui, démonte ta goulotte et un rebouchage à l'étain c'est parfait.
Pour ma part je n'ai pas mis d'apprêt phosphatant sur les pièces que j'ai peint moi-même,sablage ou décapage meuleuse,dégraissage au white,2 à 3 couches de fèrose et de couches de peinture,je ne suis pas un pro mais une fois férosé tu peux laisser tes pièces en attente puisque protégées.Fredjojo a écrit : J'en profite pour te demander de quelle façon tu traite .
Peinture ? .
Fred
Copier/coller
Fèrose:Détails Produit
Quelques données techniques sur FEROSE
FEROSE est un produit de traitement curatif de la rouille. Sa formule chimique utilise la rouille pour la tranformer et la protéger par une résine qui protège pour longtemps contre le retour de la corrosion.
Emulsion aqueuse de résines synthétiques , FEROSE est remarquablement mouillant vis à vis de la rouille, la pénètre rapidement à cœur, avec double effet :
- FEROSE stoppe chimiquement l’oxydation
- FEROSE par polymérisation, rend hermétique le métal dans son épaisseur et supprime la porosité, l’humidité et l’oxygène ne peuvent plus pénétrer.
Ce résultat, très visuel ( virage du bleu au noir ) est obtenu en à peine 10 minutes.( à 20°C )
En une seule opération, FEROSE permet :
- D’éviter un décapage à nu
- De stopper efficacement et durablement l’oxydation, y compris en bord de mer.
- D’obtenir un excellent support d’accrochage pour tous types de peintures, résines et mastics ( glycéro, acryliques, polyuréthanes, époxy, polyesters genres SINTOFER etc…)
_ De souder sans décapage préalable
FEROSE a un pouvoir couvrant impressionnant
[quote="Fredjojo"]Par contre éloigne toi du réservoir pendant ce bouchage a l’étain sinon pas sure que l'on voient la suite de cette resto.
très très bonne intervention de Fred, +10. est de David ,démonte ta goulotte soude pas prés du réservoir les vapeur :shock:
- RICMAN41
Re: Goulotte essence 2 cv
Pas de crainte,la goulotte lors de la photo est dans ma main
et cela fait presque 2 ans que mon réservoir a été sablé,peint à l'époxy et il n'a pas eu une goutte d'essence depuis :ignorant: mais merci d'y avoir pensé,il vaut mieux prévenir que guérir.
L'acide phosphorique a le même effet que Ferose.
Il transforme la rouille, oxyde de fer, en phosphate de fer.
Il rend le métal hermétique et supprime la porosité, l’humidité et l’oxygène ne peuvent plus pénétrer.
En une seule opération, il permet :
- D’obtenir un excellent support d’accrochage pour tous types de peintures.
Le problème est que l'oxyde de fer a un volume inférieur au fer dont il est issu, de ce fait il est poreux et permet à l'humidité de pénétrer et d'attaquer le fer sous-jacent. (Ce n'est pas le cas par exemple de l'oxyde d'aluminium qui a un volume supérieur à celui du métal dont il est issu et protège ainsi le métal de la destruction par oxydation)
Le phosphate a un volume plus important que l'oxyde de fer qu'il transforme. Ainsi se forme une couche noire aussi (tiens, tiens !) qui protège le fer sous-jacent.
Je me demande si Ferose ne contient pas de l'acide phosphorique...
RICMAN41 a écrit :Pas de crainte,la goulotte lors de la photo est dans ma mainet cela fait presque 2 ans que mon réservoir a été sablé,peint à l'époxy et il n'a pas eu une goutte d'essence depuis :ignorant: mais merci d'y avoir pensé,il vaut mieux prévenir que guérir.
bien vue la sécurité ,c’est la règle n 1
- RICMAN41
copier/coller
"De base aqueuse, tous les outils se nettoient à l'eau après utilisation. FEROSE est ininflammable et ne contient ni acide phosphorique, ni acide chlorhydrique, ni plomb."
